Impossibile tagliare istanze dal muro
L'errore viene visualizzato quando si sposta un elemento ospitato in un muro e la geometria non può essere rigenerata correttamente.
Errore: impossibile tagliare l'istanza di <famiglia> dal muro
Problema: Revit LT non è in grado di rigenerare la geometria al fine di visualizzare il componente del modello spostato.
Questo messaggio di errore viene visualizzato se si sposta una porta o una finestra oppure altri componenti dello stesso tipo ospitati su un muro, in modo tale che Revit LT non possa rigenerare la geometria in maniera corretta. Tale condizione può verificarsi se si sposta una finestra su una porta in una vista di pianta. In Revit LT non è possibile tagliare contemporaneamente un'istanza di porta e un'istanza di finestra. Questo errore può verificarsi anche se si sposta un componente al di fuori di un muro tramite trascinamento del componente o accorciamento del muro, con la conseguente impossibilità di ospitare il componente.
Ad esempio, questo muro curvo ospita una porta. Quando si modifica il muro in questo modo, la porta non può più essere ospitata e si verifica l'errore.
Soluzione: annullare la modifica oppure eliminare l'istanza.
