Errore: l'elemento è danneggiato
Errore: l'elemento <ID elemento> è stato danneggiato prima dell'inizio di questa sessione.
Questo messaggio di errore potrebbe essere visualizzato durante l'apertura di un file di Revit LT. Registrare l'ID elemento segnalato dal messaggio di errore per riferimenti futuri.
Soluzione
Per correggere il problema, aprire il file di progetto utilizzando l'opzione Controlla, come indicato di seguito:
  1. Fare clic sulla scheda File Apri (Progetto).
  2. Nella finestra di dialogo Apri, individuare e selezionare il file di progetto, selezionare l'opzione Controlla e fare clic su Apri.
    L'opzione Controlla consente di rilevare e riparare gli elementi danneggiati del progetto. Quando si utilizza questa opzione, l'apertura del file potrebbe richiedere un po' di tempo.
  3. Salvare la nuova versione controllata del file di progetto.
Se i problemi persistono, determinare quale elemento è la causa del problema, come indicato di seguito:
  1. Aprire una copia di backup del progetto che non dà origine al messaggio di errore.
  2. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Interroga (Seleziona per ID).
  3. Nella finestra di dialogo Seleziona elementi per ID, digitare il numero ID dell'elemento danneggiato (fornito dal messaggio di errore originale) e fare clic su Mostra.
Nelle versioni precedenti, talvolta uno strumento di una terza parte ha contribuito al danneggiamento dell'elemento Informazioni sul progetto.
Se lo strumento Seleziona per ID indica che l'elemento danneggiato è Informazioni sul progetto, effettuare le seguenti operazioni:
  1. Aprire la versione controllata del file di progetto.
  2. Aprire un'altra copia del progetto (ad esempio una copia di backup) che non visualizza il messaggio di errore relativo all'elemento danneggiato.
    Verificare che questi siano gli unici due file aperti in Revit LT.
  3. Nel file di progetto controllato, effettuare le seguenti operazioni:
    1. Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Impostazioni (Trasferisci standard di progetto).
    2. Fare clic su Deseleziona tutto.
    3. Selezionare Informazioni progetto.
    4. Fare clic su OK.
    5. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Duplica tipi, fare clic su Sovrascrivi.
  4. Chiudere la copia di backup del progetto.
  5. Salvare il file di progetto controllato con le informazioni sul progetto aggiornate.
