Quando si tenta di aggiornare un file, viene visualizzato il messaggio Conflitto di dati - Moduli aggiuntivi.
Conflitti di schemi riscontrati durante l'aggiornamento in due possibili scenari:
Il file che si sta aggiornando contiene uno schema. Un altro modello aperto nella sessione corrente contiene uno schema con ID identico a quello utilizzato nel file in fase di aggiornamento. Quando entrambi i file vengono aperti nella stessa sessione di Revit, viene mantenuto un solo schema, con conseguente rimozione dell'altro.
Questi passaggi consentono di risolvere il problema se si è verificato l'errore nel primo scenario. Se gli errori continuano a verificarsi, continuare la risoluzione dei problemi con lo scenario 2.
Il file che si sta aggiornando contiene uno schema e una o più famiglie caricate in questo file contengono anche uno schema con lo stesso ID. Quando un file di questo tipo viene aggiornato in Revit 2025 o versione successiva, solo uno degli schemi in conflitto verrà mantenuto, mentre l'altro verrà rimosso.
Contattare il fornitore del modulo aggiuntivo per ulteriori informazioni sulle conseguenze della rimozione di questo schema.
