Impossibile etichettare i locali in un piano di demolizione
È stato creato un piano di demolizione, ma non è stato possibile etichettare i locali esistenti.
Problema: gli elementi dei locali sono presenti solo nella fase di creazione; non vengono mantenuti tra le fasi di un progetto. Un piano di demolizione in genere mostra gli elementi esistenti della fase precedente e modifica graficamente quelli da demolire. I locali esistenti provengono da una fase precedente, ma non vengono mantenuti nelle fasi, così che non siano presenti nella vista di demolizione e non possano essere etichettati.
Soluzione: utilizzare due viste sovrapposte per aggiungere locali ed etichette al piano di demolizione.
  1. Creare una pianta del pavimento esistente. Inserire locali ed etichettare locali nella pianta del pavimento esistente.
  2. Creare una pianta del pavimento di demolizione. Utilizzare lo strumento di demolizione e contrassegnare gli elementi per la demolizione come richiesto.
  3. Trascinare e rilasciare il piano di demolizione dal Browser di progetto per inserire la vista in una tavola.
  4. Creare un duplicato della pianta del pavimento esistente utilizzando Duplica con dettagli. Rinominare la vista. (Esempio: Esistente - Solo locali)
  5. Selezionare tutti gli elementi nella vista duplicata. Quindi, utilizzare il filtro per limitare la selezione a locali ed etichette di locale.
  6. Isolare i locali e le etichette di locale con lo strumento Nascondi/Isola temporaneamente nella barra di controllo della vista.
  7. Applicare l'opzione Nascondi/Isola alla vista tramite lo strumento Nascondi/Isola temporaneamente nella barra di controllo della vista.
  8. Trascinare e rilasciare la vista Esistente - Solo locali nella tavola in cui il piano di demolizione viene posizionato.
  9. Modificare il tipo di finestra per omettere il titolo della vista. Potrebbe essere necessario duplicare un tipo di finestra esistente e crearne una nuova senza il titolo della vista.
  10. Riposizionare la vista Esistente - Solo locali in modo da allinearla con il piano di demolizione. Utilizzare le guide e gli snap per agevolare il posizionamento.
