È importante comprendere gli errori in termini di unità e costanti numeriche nelle formule utilizzate per il calcolo delle quote.
Le formule possono essere utilizzate per i tipi di dati seguenti:
Se durante l'utilizzo di formule per il calcolo delle dimensioni non si seguono le regole relative ad una determinata operazione, in genere si verifica un errore delle unità.
Esempi
Revit LT utilizza la dimensione fisica di base: tempo, lunghezza, massa, temperatura e così via. L'analisi delle dimensioni è indipendente dall'unità utilizzata per rappresentare o misurare la dimensione fisica di base: secondi, metri, kg, gradi Celsius e così via.
Un'altra fonte di errori di dimensione è costituita dall'interpretazione delle costanti numeriche nelle formule.
Quando una formula include un nome di parametro o una costante numerica con unità esplicite (ad esempio 5 kg), in Revit LT le unità dell'espressione vengono riconosciute correttamente. Tuttavia, il software consente di immettere un valore senza unità, ad esempio 5. In tal caso, le unità del numero vengono intuite da Revit LT in base alle altre unità della formula. Per tale motivo, si consiglia di aggiungere *1 o /1 ad una formula.
È consigliabile specificare unità per ogni singola costante di una formula.
Esempi
Nelle formule per le costanti possono essere utilizzate le unità indicate di seguito. L'elenco non è esaustivo, tuttavia contiene tutte le unità di uso frequente.
| Unità | Simbolo |
| Piedi lineari | ' o LF |
| Pollici | " |
| Piedi quadrati | SF, ft2 o ft^2 |
| Piedi cubi | CF, ft3 o ft^3 |
| Secondi (ora) | s |
| Ore | h |
| Libbre massa | lbm |
| Libbre forza | lbf |
| Kip | kip |
| Radianti | rad |
| Gradi Fahrenheit | °F |
| Gradi decimali | ° |
| Kip per pollice quadrato | ksi o kip/in2 |
| Libbre per pollice quadrato | psi, lbf/in2, psig o psia |
| Unità | Simbolo |
| Millimetri | mm |
| Centimetri | cm |
| Decimetri | dm |
| Metri | m |
| Chilogrammi | kg |
| Gradi Celsius | °C |
| Kelvin | K |
| Newton | N |
| Kilonewton | kN |
| Meganewton | MN |
| Pascal | Pa |
| Megapascal | MPa |
