Impostazioni interne obbligatorie mancanti
Una o più impostazioni interne obbligatorie risultano mancanti nel modello.
Questo messaggio di errore potrebbe essere visualizzato durante l'apertura o l'aggiornamento di un modello di Revit.
Problema: un'impostazione interna obbligatoria è un elemento univoco contenente le informazioni necessarie per conservare le impostazioni nel modello. In rari casi, un modello viene danneggiato e un'impostazione interna obbligatoria risulta mancante. Le impostazioni interne non hanno effetto sulla visualizzazione degli elementi del modello, ma le relative informazioni potrebbero risultare mancanti o imprecise.
Ad esempio, una delle impostazioni interne obbligatorie è Impostazioni revisioni. Se questa impostazione risulta danneggiata o mancante nel modello, la finestra di dialogo Emissione/Revisione tavole potrebbe segnalare opzioni di numerazione, sequenze e nomi di revisione non corretti.
Di seguito sono riportati altri esempi:
Soluzioni: quando viene visualizzata la finestra di dialogo di errore, scegliere l'opzione più appropriata alla specifica situazione.
Correggi e apri
Scegliere questa opzione per correggere il modello e aprirlo in Revit LT.
  1. Nella finestra di dialogo, fare clic su Correggi e apri.
    Viene effettuato un tentativo di correggere le impostazioni interne mediante la registrazione di tali impostazioni nel modello o la creazione di nuove impostazioni di default. In entrambi i casi, alcune informazioni potrebbero andare perse durante il processo. Ad esempio, se il problema è correlato alle impostazioni per le revisioni, le impostazioni personalizzate relative alla numerazione delle revisioni potrebbero andare perse ed essere convertite in impostazioni di default.
    Una volta completato il processo di correzione, il modello si apre.
  2. Esaminare il modello per rilevare eventuali modifiche impreviste associate alle impostazioni corrette.
    Impostazione interna obbligatoria Impostazioni modello da esaminare
    Tabella di note chiave Controllare il contenuto della tabella di note chiave.
    Rilevamento note chiave nelle tavole Legende di note chiave:
    • Per le legende di note chiave in cui viene applicato il filtro per tavola, controllare la legenda per assicurarsi che siano elencate tutte le note chiave previste.
    • Se le note chiave vengono numerate per tavola, assicurarsi che i valori chiave vengano visualizzati nelle legende di note chiave e siano numerati in modo corretto.
    Esaminare le tavole per individuare eventuali note chiave vuote.
    Fare clic sulla scheda Vistagruppo Composizione tavole(Emissione/Revisione tavole). Nella finestra di dialogo, verificare che le seguenti impostazioni e informazioni siano state definite in modo appropriato per il modello:
    • sequenza, schema di numerazione e revisioni nella matrice
    • impostazione Numerazione: Per progetto o Per tavola
    • opzioni Numerazione: Numerica e Alfanumerica
    • Lunghezza dell'arco per le nubi di revisione
    Esaminare le tavole per verificare che la numerazione delle revisioni negli abachi delle revisioni e nelle etichette di revisione sia corretta.
    Rilevamento nubi di revisione nelle tavole
    Se nel modello viene utilizzata la numerazione delle revisioni per tavola, verificare che gli abachi delle revisioni contengano le revisioni appropriate per la tavola in questione e che la numerazione assegnata sia corretta.
    Esaminare le tavole per individuare eventuali etichette di revisione vuote.
  3. Se alcune impostazioni risultano mancanti, provare ad eseguire le operazioni seguenti:
    1. Tenere aperto il modello in Revit LT.
    2. Aprire una versione precedente del modello nella stessa sessione di Revit LT.
      Le copie di backup del modello vengono memorizzate nella stessa cartella del modello. Utilizzare il nome del file<project_name>.<nnnn>.rvt, dove <nnnn> rappresenta un numero a quattro cifre che indica il numero di volte che è stato salvato il file. Aprire una di queste copie di backup in Revit LT.
    3. In un modello corretto, utilizzare lo strumento Trasferimento di standard di progetto per trasferire le impostazioni dal modello di backup al modello corretto.
    4. Esaminare il modello corretto per controllare le impostazioni più importanti.
Non aprire il modello
Per sospendere l'apertura del modello, fare clic su Non aprire il modello.
In alternativa, è possibile aprire una versione precedente (copia di backup) del modello che non genera questo messaggio di errore. Vedere Informazioni sui file di backup.
È necessario applicare nuovamente le modifiche salvate nell'ultima versione danneggiata del modello.
