Se si riscontrano problemi con la grafica del modello dopo il collegamento o l'importazione di un file CAD, leggere questo argomento per risolvere il problema.
In molti casi, i problemi di grafica che si verificano dopo il collegamento o l'importazione di un file CAD sono correlate al limite di distanza massima di 20 miglia o 32 chilometri.
È possibile evitare la maggior parte di questi problemi applicando le seguenti strategie:
Ad esempio, se si desidera utilizzare i dati del sito in un modello di Revit, in AutoCAD utilizzare il comando MBLOCCO e selezionare le informazioni sul rilevamento da esportare nel file di disegno. Questa strategia impedisce che i dati superflui causino problemi nel modello di Revit.
Leggere il seguente elenco di sintomi e soluzioni aggiuntive, laddove disponibili.
Durante il posizionamento di elementi o il disegno di una linea, si tenta di utilizzare gli snap per allinearsi alla geometria esistente. Tuttavia, gli snap non funzionano come previsto.
Utilizzare le strategie descritte sopra per risolvere il problema.
Quando si esegue lo zoom avanti e indietro delle viste in sezione e delle viste di prospetto, gli elementi sembrano spostarsi, cambiando posizione in modo imprevisto.
Utilizzare le strategie descritte sopra per risolvere il problema. Inoltre, provare una di queste soluzioni:
Nelle viste di sezione e di prospetto, gli elementi vengono visualizzati utilizzando lo stile di visualizzazione Wireframe, anziché lo stile di visualizzazione Linea nascosta o Ombreggiato, come specificato per la vista.
Dopo aver collegato un file al modello di Revit, alcuni elementi che vengono visualizzati in una vista non vengono stampati come previsto.
Se questo messaggio viene visualizzato quando si tenta di collegare o importare un file CAD, vedere questo argomento.
Quando si importa o si collega la geometria, essa viene visualizzata nel modello di Revit di dimensioni maggiori o minori del previsto. Questo problema di messa in scala potrebbe verificarsi quando le unità non sono state definite correttamente nel software CAD.
Nel software CAD, definire le unità in modo appropriato. Quando si importa o si collega il file in Revit LT nella finestra di dialogo Importa/Collega formati CAD, selezionare il valore appropriato per Unità di misura.
