Informazioni sul funzionamento delle proprietà definite dall'utente nel Vault.
Quando si archiviano file nel Vault, per default vengono automaticamente estratte e indicizzate solo le proprietà abilitate. È possibile gestire tutte le proprietà estratte di cui tiene traccia il Vault mediante la finestra di dialogo Definizioni di proprietà. Nella finestra di dialogo Definizioni di proprietà sono elencati:
Nome proprietà |
Il nome della proprietà visualizzato nell'interfaccia. Può essere modificato dall'amministratore del Vault. |
Tipo di dati |
Il tipo di dati rappresentato dalla proprietà. I dati possono essere valori di testo, numerici, di data e booleani. |
Uso |
Indica il numero corrente di file che utilizzano la proprietà. Questa informazione consente di determinare le proprietà utilizzate con maggiore frequenza rispetto ad altre per decidere quelle che è possibile rimuovere dal Vault. |
Stato |
Indica se la proprietà è abilitata per l'indicizzazione e visibile all'utente.
| Associazioni | Elenca le classi di entità da cui può essere utilizzata la proprietà. Le classi sono ordini di modifica, oggetti personalizzati, file, cartelle, articoli e oggetti personalizzati.
Inoltre, le proprietà definite dall'utente possono essere associate alle righe delle distinte componenti, agli indicatori di riferimento e ai collegamenti tra le entità. |
| Categorie di file | Se la proprietà è associata ad una categoria di file, viene visualizzato il nome della categoria. Se l'attributo Sostituzione per la proprietà è attivato, i valori di categoria sostituiscono quelli di proprietà. |
Categorie di articoli
Nota: Questa funzionalità è disponibile in Vault Professional.
Se la proprietà è associata ad una categoria di articoli, viene visualizzato il nome della categoria. Se l'attributo Sostituzione per la proprietà è attivato, i valori di categoria sostituiscono quelli di proprietà. |
Categorie di cartelle |
Se la proprietà è associata a una categoria di cartelle, viene visualizzato il nome della categoria. Se l'attributo Sostituzione per la proprietà è attivato, i valori di categoria sostituiscono quelli di proprietà. |
Categorie di oggetti personalizzati
Se la proprietà è associata a una categoria di oggetti personalizzati, viene visualizzato il nome della categoria. Se l'attributo Sostituzione per la proprietà è attivato, i valori di categoria sostituiscono quelli di proprietà. |
| Ricerca di base | Indica se viene eseguita la ricerca di una proprietà della stringa quando si utilizza la funzione di ricerca di base. I valori possibili sono:
Importante Non è necessario che le nuove proprietà definite dall'utente siano associate a una categoria. Tuttavia, anche se la proprietà è associata ad un'entità (file, cartella, oggetto personalizzato, ordine di modifica, articolo e così via) e non è associata ad alcuna categoria, non viene visualizzata nella griglia delle proprietà per quel tipo di entità.
Quando si esegue la migrazione di un database del Vault esistente, vengono migrate tutte le proprietà il cui stato è impostato su Abilitato. Tuttavia, per default lo stato di tutte le nuove proprietà viene impostato su Disabilitato. Per migliorare le prestazioni di indicizzazione, tutte le proprietà senza mappatura non vengono create a meno che non venga specificato dall'amministratore.
Ridenominazione
È possibile modificare il nome visualizzato di una proprietà per renderlo più descrittivo. È possibile modificare sia i nomi definiti dall'utente, sia i nomi definiti dal sistema selezionando Modifica nella finestra di dialogo Definizioni di proprietà.
Modifica dello stato
L'inclusione nell'indice del Vault dipende dallo stato della proprietà.
Per includere una proprietà nel Vault, è necessario impostarne lo stato su Abilitato. Mediante la disattivazione delle proprietà, gli amministratori possono rimuovere le proprietà non utilizzate dal Vault. Quando una proprietà non viene utilizzata, non è più associata ad alcun file e viene rimossa dall'indice. In questo modo, le ricerche globali risultano più efficaci in quanto il numero di proprietà esistenti è ridotto. Non è possibile eseguire ricerche su una proprietà non in uso, visualizzare una proprietà non utilizzata come colonna di una griglia, né eseguire la mappatura di proprietà su proprietà file non utilizzate. È possibile associare nuovamente le proprietà inutilizzate ai file reimpostandone lo stato su Abilitato e quindi reindicizzandole mediante la console del server. Per ulteriori informazioni sulla reindicizzazione, consultare la Guida di ADMS Console.
Esame del conteggio degli utilizzi
Il conteggio degli utilizzi di una proprietà ne indica l'importanza all'interno del Vault. Il valore indicato nella colonna Utilizzo rappresenta il numero di file a cui è associata la proprietà. Quando una proprietà è disabilitata, il conteggio degli utilizzi corrispondente viene impostato su 0.
Per visualizzare il conteggio degli utilizzi di una proprietà, selezionare il pulsante Ottieni conteggi utilizzo nella finestra di dialogo Definizioni di proprietà.
Impostazione delle proprietà ricercabili
La disponibilità della proprietà di un file per la ricerca di base dipende dall'impostazione Ricerca di base. Questa impostazione viene applicata solo alla ricerca di base e non alle ricerche per cui viene utilizzata Elaborazione query o la finestra di dialogo Trova. Solo le proprietà del file di tipo stringa possono essere impostate su Ricerca eseguita.
Le proprietà del file di tipo stringa impostate su Ricerca eseguita risultano disponibili per la ricerca di base. Le proprietà impostate su Non ricercato non risultano disponibili per la ricerca di base. È possibile migliorare le prestazioni di ricerca impostando le proprietà del file non utilizzate su Non ricercato. Le proprietà impostate su Non consentito non sono di tipo stringa e non sono disponibili per la ricerca di base. Non è possibile modificare lo stato di una proprietà impostata su Non consentito.
Quando lo stato di una proprietà è impostato su Disabilitato, lo stato della ricerca di base viene automaticamente impostato su Non ricercato. Se in seguito lo stato della proprietà viene impostato su Abilitato, lo stato della ricerca di base rimane comunque impostato su Non ricercato. Per mettere la proprietà a disposizione della ricerca di base, l'amministratore deve impostarne manualmente lo stato su Ricerca eseguita.
