Reindicizzare le proprietà dei file in un vault dalla riga di comando. A seconda della release del Vault, è possibile specificare se sono incluse nell'operazione di reindicizzazione solo le versioni più recenti o rilasciate oppure tutte le versioni di un file.
Comando |
Dettagli |
-Oreindexfileproperties |
Operazione da eseguire (obbligatorio). |
-Nnomedatabase |
Nome del database da reindicizzare (obbligatorio). |
-VUnome utente |
Nome utente dell'account di amministratore del Vault (obbligatorio). |
-VPpassword |
Password dell'account di amministratore del Vault (obbligatoria). |
-TIP |
Reindicizza solo le versioni iniziali dei file (facoltativo). Si tratta dell'impostazione di default. Se viene utilizzato -TIP (o se non è specificato), vengono reindicizzate solo le ultime versioni (suggerite). Nota: Per ulteriori informazioni sulla gestione delle revisioni, consultare la Guida in linea di Autodesk Vault Client.
-ALL |
Reindicizza tutte le versioni dei file (facoltativo). Per default, vengono reindicizzate solo le ultime versioni (suggerite). Se viene utilizzato -ALL, vengono reindicizzate tutte le versioni. Nota: Per ulteriori informazioni sulla gestione delle revisioni, consultare la Guida in linea di Autodesk Vault Client.
-TIPREL |
Vengono reindicizzate solo le versioni principali e rilasciate dei file (facoltativo). Per default, vengono reindicizzate solo le ultime versioni (suggerite). Se viene utilizzato -TIPREL, vengono reindicizzate solo le ultime versioni, le versioni rilasciate e le versioni rilasciate in sospeso. Nota: Per ulteriori informazioni sulla gestione delle revisioni, consultare la Guida in linea di Autodesk Vault Client.
-EXTextensions |
Filtro estensioni dei file (facoltativo). Immettere valori separati da "," o ";" senza spazi con o senza "*" o "." |
PROVIDERcontentsourceproviders |
Filtro provider di contenuti (facoltativo). Immettere valori separati da "," o ";" senza spazi Utilizzare il seguente nome sistema per ogni provider:
-FROMstartdate |
Filtro data di inizio (facoltativo) Utilizzare il formato MM/GG/AAAA |
-TOenddate |
Filtro data di fine (facoltativo) Utilizzare il formato MM/GG/AAAA |
-FORCE |
Forza tutti i file o la versione più recente dei file per la modifica, l'apertura e la reindicizzazione (facoltativo). |
-STOP |
Termina l'operazione di reindicizzazione (facoltativo). Una volta interrotta, la reindicizzazione non può essere ripresa dal punto in cui è stata arrestata. |
-NORMAL |
Imposta la priorità del processo da un livello "al di sotto del normale" ad un livello "normale" (facoltativo). Una volta avviata la reindicizzazione, non è possibile modificare la priorità. Se si utilizza il parametro -NORMAL, la reindicizzazione viene completata più velocemente. Tuttavia si verificherà una degradazione delle prestazioni del server a causa della più elevata priorità dell'operazione. |
Esempi
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -NVault -VUadministrator -VPadmin -STOP
Connectivity.ADMSConsole.exe -Oreindexfileproperties -Nvault -VUadministrator -VPadmin -TIP -FORCE -EXTipt,iam -PROVIDERAutoCADElectrical,OfficeOpenXml -FROM5/10/2011 -TO5/20/2011
