Backup del Vault dalla riga di comando
Eseguire il backup di un Vault mediante la riga di comando.
Importante: Il parametro di backup richiede l'account di amministratore del Vault.
  1. Accertarsi che nessun utente sia collegato al Vault.
  2. Eseguire Connectivity.ADMSConsole.exe da una riga di comando con i seguenti parametri:
Nota: In Autodesk Vault Professional, la funzionalità di backup rapido consente di eseguire il backup mentre gli utenti sono collegati al Vault.
Comando
Dettagli
-Obackup
Operazione da eseguire (obbligatorio).
-Bfolder
Directory di backup (obbligatorio).
-VUusername
Nome utente dell'account di amministratore del Vault (obbligatorio).
-VPpassword
Password dell'account di amministratore del Vault (obbligatoria, a meno che la password sia vuota).
-VAL
Convalida il backup. Gli errori vengono registrati nel file di registro specificato. Per ulteriori informazioni sulla definizione di un file di registro, vedere la sezione Parametri facoltativi.
-INCR
Esegue un backup incrementale.
-DBSC
Esclude le librerie di contenuti standard dal processo di backup. Le librerie di contenuti standard vengono scollegate prima dell'esecuzione del backup del Vault per poi essere ricollegate al termine del processo di backup.
-DBUsaUser
Il nome utente dell'account amministratore di sistema di SQL (obbligatorio a meno che venga utilizzato l'account amministratore di sistema di default).
-DBPsaPassword
La password dell'account amministratore di sistema di SQL (obbligatoria a meno che venga utilizzato l'account amministratore di sistema di default).
-INRF
Ignora file non replicati. Se questo parametro non è presente nella riga di comando, i file vengono replicati prima dell'avvio del backup.
-IFS
Se questo parametro è presente nella riga di comando, verrà eseguito il backup solo dei database.
-N
Specificare i nomi del Vault o delle librerie di cui eseguire il backup. Questo parametro può essere utilizzato più volte per specificare più Vault/librerie.
-IVAL
Nessuna convalida dell'archivio dei file.
-RUFS
Utilizza i file esistenti dell'archivio dei file.
Nota: Vedere Parametri facoltativi per comandi aggiuntivi.
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Obackup -BC:\Backup -VUadministrator -VPadmin -VAL -LC:\Backup\BackupLog.txt
Nota: I percorsi che contengono spazi devono essere racchiusi tra virgolette doppie (ad esempio, "C:\Vault Backup").
