Oltre ad ospitare i Vault, Autodesk Vault Server ospita anche le librerie del Centro contenuti. Per eseguire attività amministrative sulle librerie Centro contenuti, utilizzare la console del server.
Una libreria Centro contenuti è ubicata all'interno di un database di SQL Server. Il database è costituito da una coppia di file con estensione MDF e LDF. I due file insieme costituiscono una libreria e devono pertanto essere gestiti in coppia.
La console visualizza l'elenco delle librerie Centro contenuti installate nel server. Utilizzando il comando Backup è possibile creare un backup di una libreria esistente nel server. Per gestire una libreria, selezionarla dall'apposito elenco.
Di seguito viene riportato l'elenco dei contenuti che è possibile installare con i prodotti Autodesk Inventor. Nella finestra Selezionare le librerie del Centro contenuti della Procedura di installazione guidata, le caselle di controllo delle librerie installate per impostazione predefinita sono selezionate.
Contenuto standard ANSI |
Forme in acciaio, parti di alberi, elementi di fissaggio, e altri elementi ANSI |
Contenuto standard DIN |
Forme in acciaio, parti di alberi, elementi di fissaggio, e altri elementi DIN |
Contenuto standard GOST |
Forme in acciaio, parti di alberi, elementi di fissaggio, e altri elementi GOST |
Contenuto standard ISO |
Forme in acciaio, parti di alberi, elementi di fissaggio, e altri elementi ISO |
Contenuto standard JIS e GB |
Parti standard per JIS e GB, elementi di fissaggio, parti di alberi, forme in acciaio e così via |
Contenuto standard generatori di lavorazioni |
Lavorazioni generali in unità metriche e in pollici |
Altro contenuto standard |
Parti standard relative alle norme AFNOR, AS, BSI, CNS, CSN, GOST, IS, KS, PN, SFS, SS, STN e UNI |
Contenuto standard Parker |
Contenuto standard fornito da Parker Hannifin per tubi e tubature (solo per Autodesk Inventor Professional e Autodesk Inventor Routed Systems) |
Contenuto standard Routed Systems |
Contenuto standard per parti di cavi e cablaggi e tubi e tubature (solo per Autodesk Inventor Professional e Autodesk Professional Routed Systems) |
Contenuto standard Lamiera |
Contenuto standard per parti in lamiera |
Contenuto standard Stampo - Unità metriche |
Contenuto standard per componenti dello stampo in unità metriche |
Contenuto standard Stampo - Unità inglesi |
Contenuto standard per componenti dello stampo in unità imperiali |
Contenuto standard per Stampo - Meusburger |
Contenuto standard per componenti Stampo - Meusburger |
È possibile creare una libreria del Centro contenuti di lettura/scrittura o di sola lettura. Può essere configurata per l'uso nell'ambito locale o in un progetto di Autodesk Inventor con accesso alle librerie del Centro contenuti da un server centrale.
Crea libreria.
L'eliminazione di una libreria comporta lo scollegamento della libreria selezionata dal server di database e l'eliminazione dei file di dati (.mdf e .ldf) dal disco rigido. Tutti i dati contenuti nella libreria vengono eliminati in modo permanente.
Elimina libreria.
Utilizzare il comando Collega per rendere disponibile una libreria del Centro contenuti sul server a partire da una coppia di file di dati .mdf e .ldf già presenti nel computer.
Collega libreria.
Lo scollegamento di una libreria rimuove una libreria Centro contenuti da un elenco di librerie disponibili nella console del server, ma non elimina dal server i relativi file di dati (MDF e LDF). È possibile collegare di nuovo i file di dati e renderli disponibili in un secondo momento mediante il comando Collega, oppure copiarli manualmente in un'altra posizione per eseguirne il backup o spostarli in un altro computer.
Scollega libreria.
Per apportare modifiche alle librerie del Centro contenuti in Autodesk Inventor è necessario disporre dei privilegi di Redattore Centro contenuti.
Per eseguire attività amministrative nella console del server, è necessario disporre dei privilegi di Amministratore Centro contenuti.
Se si sceglie di eseguire la migrazione di librerie esistenti, viene visualizzata la finestra di dialogo Copia librerie. La finestra di dialogo Copia librerie contiene le librerie personalizzate e standard di cui occorre eseguire la migrazione. Le librerie dei contenuti standard possono essere mantenute e migrate in modo che vengano utilizzate con la nuova versione del server di gestione dei dati oppure possono essere eliminate. Le librerie dei contenuti personalizzate possono essere mantenute e migrate in modo che vengano utilizzate con la nuova versione del server di gestione dei dati, possono essere eliminate o copiate per essere utilizzate in una versione di Autodesk Inventor più recente. Per impostazione predefinita, tutte le librerie vengono mantenute e migrate in modo che vengano utilizzate con la nuova versione del server, mentre le librerie personalizzate vegnono copiate nella versione più recente di Autodesk Inventor.
Esportare copie di un set di file di libreria (.mdf e .ldf) che si trovano nella console del server in una posizione specifica. A tale scopo, è possibile specificare una cartella sullo stesso computer oppure una posizione di rete disponibile.
Esporta libreria.
La funzione di importazione consente di copiare file di libreria (una coppia di file MDF e LDF) nella directory dei file di dati di SQL Server standard e quindi di eseguire un'operazione di collegamento per registrarli con SQL Server e renderli disponibili come libreria Centro contenuti. Ad esempio, utilizzare Importa per copiare file di libreria di un fornitore di terze parti nella Gestione libreria Centro contenuti che si sta amministrando.
Importa libreria.
Evidenziare una libreria per visualizzare informazioni di elevato livello relative alla libreria e relativi file di dati nel riquadro principale.
Per impostare lo stato di una libreria in modalità di sola lettura o lettura/scrittura, fare clic con il pulsante destro del mouse su una libreria nel browser e selezionare Sola lettura. Non è possibile modificare lo stato di librerie di sola lettura predefinite installate con Autodesk Inventor.
Qualora fosse necessario modificare le autorizzazioni relative ad una o più librerie Centro contenuti, sarà necessario disporre di un account Redattore Centro contenuti impostato per l'utente nella console del server di gestione dei dati.
Gli account non sono necessari se si utilizza soltanto un accesso in sola lettura alla libreria Centro contenuti.
Amministrazione.
