Il tipo di campo selezionato nella finestra di dialogo Aggiungi campo ne determina le impostazioni disponibili. La scelta di default è Sequenza generata automaticamente.
Impostazioni per la sequenza generata automaticamente
- Utilizzare la casella di testo Nome per assegnare un nome al campo generato automaticamente.
- La lunghezza determina il numero relativo alla dimensione del campo dell'intervallo e deve avere un valore positivo.
- L'intervallo specifica l'inizio e la fine del numero generato automaticamente. Il limite inferiore deve essere minore di quello superiore.
- Dimensione passaggio controlla il modo in cui viene incrementato il numero generato automaticamente.
Delimitatore
- Il valore deve essere un carattere. Il delimitatore viene utilizzato per separare i campi.
Testo fisso
- Utilizzare la casella di testo Nome per assegnare un nome al campo di testo fisso.
- Il valore immesso nel campo Testo fisso viene sempre visualizzato nel numero file e non può essere modificato dall'utente.
Testo libero
- Utilizzare la casella di testo Nome per assegnare un nome al campo di testo libero.
- Lunghezza max. controlla il numero massimo di caratteri consentito per questo campo.
- Lunghezza max richiesta fa in modo che l'utente immetta il numero di caratteri specificato nel campo Lunghezza max. La lunghezza del numero non può essere superiore a 50 caratteri.
- Quando si utilizza il testo libero con uno schema di numerazione automatica, la numerazione viene incrementata solo se il testo libero è identico. Se il testo libero cambia, la numerazione automatica viene reimpostata sul primo numero della serie.
Ad esempio, se uno schema di numerazione automatica è impostato su 1-100 con una immissione di testo libero e un file viene rinominato utilizzando lo schema, la numerazione automatica verrà reimpostata su 1, a meno che il testo libero non rimanga identico. Ad esempio, se un file denominato 1-file.txt viene rinominato come <autonumber>-nuovo-nome.txt, diventerà 1-nuovo-nome.txt.
Elenco predefinito
- Utilizzare la casella di testo Nome per assegnare un nome al campo dell'elenco predefinito.
- Specifica un elenco di valori nel campo Codice. Se lo si desidera, è possibile immettere una descrizione per ciascun valore.
- Utilizzare i pulsanti Sposta in alto o Sposta in basso per modificare l'ordine dei valori.
- Fare clic sul pulsante Elimina per rimuovere un valore.
Etichetta gruppo di lavoro
- La selezione di questa opzione assegna automaticamente l'etichetta del gruppo di lavoro come un valore fisso nello schema di numerazione.
Caratteri non riconosciuti
