Il collegamento comporta la riconnessione di un Vault di un server diverso o dello stesso server spostato tuttavia in un'altra posizione fisica sul disco.
Quando si collega un Vault in un ambiente multisito, per impostazione predefinita il nuovo Vault è disabilitato per tutti gli altri siti. È necessario abilitare il Vault collegato presso tutti gli altri siti.
Nota: Quando il Vault master è collegato, è necessario aggiungere gli utenti al Vault per consentirne l'accesso.
Collegamento di Vault Basic
Se il file di dati del Vault (.mdf) e il file di registro associato si trovano entrambi nella cartella dei dati SQL, attenersi alla procedura riportata di seguito per collegare il Vault:
- Avviare Autodesk Data Management Server Console.
- Nel riquadro di navigazione, selezionare la cartella dei Vault.
- Selezionare Azioni > Collega.
- Nella finestra di dialogo Collega Vault, selezionare la scheda Base.
- Selezionare il file di dati da collegare dall'elenco File dati disponibili. Questo elenco include i file .mdf presenti nella cartella dei dati SQL. Se il file di dati desiderato non è presente nell'elenco, fare clic sulla scheda Avanzata e specificare la directory.
- Immettere il nome dell'archivio di file oppure fare clic sul pulsante Sfoglia per individuare l'archivio di file.
- Immettere il nome del Vault.
- Selezionare la casella di controllo Convalida archivio dei file per convalidare tutti i file registrati nel database rispetto ai file presenti nell'archivio. Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Standard: durante la convalida viene utilizzato un checksum dei file per verificare che siano identici al file quando vengono archiviati nel Vault.
- Rapida: l'opzione Convalida non esegue un checksum e verifica solo l'esistenza del file nel percorso previsto.
Nota: La casella di controllo Convalida archivio dei file è selezionata per default. L'opzione per ignorare la convalida dell'archivio dei file è disponibile solo in Autodesk Vault Professional.
- Fare clic su OK.
Collegamento avanzato del Vault
Se il file di dati del Vault (.mdf) e il file di registro non si trovano nella cartella dei dati SQL, utilizzare la procedura riportata di seguito per collegare il Vault:
- Avviare la console di Autodesk Data Management Server.
- Nella finestra di dialogo Collega Vault, selezionare la scheda Avanzate.
- Immettere il nome del file di dati da collegare nel campo File di dati oppure fare clic sul pulsante Sfoglia per individuare il server per il file di dati (.mdf).
- Immettere il nome del file di registro delle transazioni associato al file di dati nel campo File di registro oppure fare clic su Sfoglia per individuare il server per il file di registro delle transazioni (.ldf).
- Immettere il nome dell'archivio di file nel campo Archivio dei file oppure fare clic sul pulsante Sfoglia per individuare l'archivio di file.
- Immettere il nome del Vault nel campo Nome Vault.
- Fare clic su OK.
