Collegamento dal Vault in AutoCAD
Applicabile all'Update 2018.2 e versioni successive
Il comando Allega dal Vault consente di riutilizzare e condividere file.
Sfogliare il Vault e selezionare un file o gruppo di file da allegare al disegno corrente. L'allegato risultante è una libreria o un file condiviso. I file non allegati dalla cartella di libreria sono file condivisi. Solo i file di immagine, dei modelli di Inventor, DWG, DGN, DWF e DWFx possono essere allegati. Per allegare un file dal Vault è necessario estrarre il file host dal Vault.
Per allegare un file dal Vault, è necessario essere collegati al Vault.
Accesso:
Per allegare un file ad un Vault, utilizzare uno dei metodi seguenti.
  • Nella barra multifunzione di Autodesk Vault, fare clic sul pulsante Allega dal Vault.
  • Nella riga di comando, digitare vltattach e premere INVIO.
Nota: Per allegare i file al Vault, è necessario avere eseguito il login al Vault.
Cerca in
Mostra il percorso della directory attiva.
Trova
Visualizza la finestra di dialogo Trova, che consente di cercare qualsiasi file contenuto nel Vault.
Posizioni
Mostra il livello superiore del database di Vault attuale, oppure la directory principale. Individuare il file da aprire.
Elenco file
La finestra principale mostra le cartelle definite nel Vault attivo. Fare doppio clic su una cartella per visualizzare i file in essa contenuti, quindi individuare il file da aprire.
Nome file
Consente di specificare il file da aprire, di digitare un nome per il file o di selezionare uno dei file elencati.
Tipo file
Serve a filtrare l'elenco dai file in modo che comprenda solo i file di un tipo specifico. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco, quindi evidenziare un tipo di file per selezionarlo.
Revisione
Nota:
Disponibile in Autodesk Vault Professional.
Specifica la revisione del file da aprire.
Preferenza ai dati rilasciati
Nota: Disponibile in Autodesk Vault Professional.
Indica che i file correlati scaricati devono essere le versioni rilasciate nella revisione.
Opzioni di apertura (AutoCAD e AutoCAD Electrical)
Fare clic sulla freccia in basso accanto al pulsante Apri per selezionare un'opzione di apertura.
Apri (Estrai): consente di estrarre il file selezionato.
Apri (Estrai tutto): consente di estrarre il file selezionato e tutti gli Xrif.
Nota: In Autodesk Vault Professional, se uno qualsiasi degli elementi derivati dei file selezionati non rappresentano la revisione più aggiornata, l'opzione Estrai tutto sarà disattivata.
Apri in sola lettura: apre il file selezionato in modalità di sola lettura.
Opzioni di apertura (AutoCAD Mechanical)
Apri: allega automaticamente l'articolo come riferimento parte.
Apri (Allega file primario): allega il file associato all'articolo selezionato come un Xrif.
Apri (Crea riferimento parte): allega un articolo come un riferimento parte. Quando un articolo è posizionato come un riferimento parte, il nome (numero) dell'articolo viene utilizzato come nome del riferimento parte nella distinta componenti. Se lo stesso articolo è posizionato più volte come un riferimento parte, finché il nome e i campi GUPI presentano gli stessi valori, l'articolo viene consolidato e raggruppato.
Annulla
Consente di annullare l'operazione di apertura di un file e di chiudere la finestra di dialogo.
Come allegare un file dal Vault
    Nota: Nella stessa cartella non possono trovarsi due o più file con lo stesso nome.
  1. Selezionare Allega nella barra multifunzione di Autodesk Vault.
  2. Nella finestra di dialogo Seleziona file, individuare e selezionare uno o più file da allegare al disegno attivo. Per selezionare più file di disegno da allegare, selezionare Tipo file: Disegno (*.dwg) e utilizzare il tasto CTRL o MAIUSC. La selezione multipla non è supportata per gli altri tipi di file.
    Nota: Per inserire modelli di Inventor è necessario scaricare il file di progetto di Inventor dal Vault. Il file di progetto è specificato nella finestra di dialogo Impostazioni Vault nel Vault Client.
  3. Selezionare la revisione del file dal menu a discesa Revisione.
    Nota: La funzionalità Revisione è disponibile solo in Autodesk Vault Professional.
  4. Scegliere se estrarre uno dei file, tutti i file o allegare una versione di sola lettura dal menu a discesa Apri.
    Il file viene allegato al file aperto nell'applicazione CAD.
Come allegare un articolo dal Vault
Nota: Questa funzionalità è disponibile solo in AutoCAD Mechanical.
È possibile allegare file associati con gli articoli come Xrif o allegare l'articolo come riferimento parte.
  2. Nella finestra di dialogo Seleziona file, individuare e selezionare un articolo da allegare al file attualmente aperto.
  3. Selezionare Apri (Allega file primario) per allegare il file associato all'articolo come un Xrif.
  4. Selezionare Apri (Crea riferimento parte) per allegare l'articolo stesso come un riferimento parte.
