Il file di progetto di Autodesk Inventor contiene i percorsi delle cartelle che devono essere associate alle cartelle corrispondenti nel Vault.
Nota: Questa funzionalità è disabilitata per il modulo aggiuntivo di Vault per Inventor LT.
L'associazione alle cartelle corrispondenti garantisce che durante l'archiviazione o l'estrazione dei file di Autodesk Inventor dal Vault venga mantenuta la struttura appropriata del progetto. Quando si mappa una cartella di Autodesk Inventor ad una cartella del Vault, si specifica la posizione dei file nel Vault rispetto alla loro posizione sul disco fisico.
Autodesk consiglia l'utilizzo di Autodesk Autoloader per automatizzare questo processo; in alternativa, è possibile mappare manualmente le cartelle tramite la finestra di dialogo Mappa cartelle.
Mappatura delle cartelle del Vault con Autodesk Autoloader
- Fare clic su .
- Individuare e selezionare la cartella contenente i dati di Inventor che si desidera mappare.
Fare clic su ? per ulteriori informazioni su Autodesk Autoloader.
Mappatura delle cartelle del Vault mediante la finestra di dialogo Mappa cartelle
La finestra di dialogo Mappa cartelle consente di specificare manualmente il percorso di memorizzazione dei file del Vault di Autodesk Inventor. Tale informazione viene salvata nel file di progetto di Autodesk Inventor affinché sia accessibile per gli altri utenti.
Le librerie memorizzate nel Vault vengono mappate ad un progetto in modo analogo alle cartelle dell'area di lavoro. La differenza consiste nel fatto che la casella di controllo Libreria deve essere selezionata quando si crea una cartella di libreria. Le cartelle di libreria possono essere create solo direttamente dalla cartella principale del Vault.
I dati di progettazione e il modello inclusi nel Vault sono mappati ad un progetto di Inventor. Ciò facilita la gestione delle diverse versioni dei dati e dei modelli di progettazione in quanto vengono modificati dall'amministratore o dal gestore CAD.
Nota: Per eseguire questa operazione è necessario disporre del ruolo di Redattore o di Amministratore. Rivolgersi all'amministratore del Vault per accertarsi del ruolo assegnato.
Per mappare manualmente il progetto in Autodesk Inventor
- Aprire un progetto di Autodesk Inventor.
- Accesso al Vault
- Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa nel gruppo Accesso nella barra multifunzione di Autodesk Vault in Inventor, quindi selezionare Mappa cartelle.
- Nella finestra di dialogo Mappatura cartella del progetto, selezionare Cartella principale. Fare clic su Modifica per creare una mappatura tra il file di progetto locale e la posizione desiderata nel Vault.
- Selezionare una cartella del Vault esistente o crearne una nuova nel Vault.
Nota: Come procedura, è consigliabile non applicare nomi di file univoci se eventuali file con nomi duplicati vengono memorizzati nella cartella. Quando si tenta di mappare la cartella del Vault, è possibile disattivare temporaneamente l'impostazione per consentire la mappatura. Per ulteriori informazioni, vedere
Applicazione di nomi di file univoci.
- Fare clic su OK per selezionare la cartella del Vault.
- Ripetere i passaggi da 4 a 6 per i File Centro contenuti, Modello e Dati di progetto.
- Fare clic su OK per mappare la cartella locale alla cartella del Vault selezionata.
Nota: Prima di aggiungere file al Vault usando i comandi Archivia o Aggiungi progetto nel modulo aggiuntivo di Autodesk Inventor, è necessario mappare la cartella principale, le eventuali librerie, i dati di progetto e il modello in uso alle cartelle del Vault.
Per creare una cartella nel Vault
- Nella finestra di dialogo Sfoglia Vault per cartella, fare clic su Nuova cartella. Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea cartella in: $.
- Immettere un nome per la cartella.
- Per creare una cartella di libreria, selezionare la casella di controllo Libreria.
- Fare clic su OK.
Nota: Le cartelle di libreria possono essere create solo direttamente dalla cartella principale del Vault.
Per esplorare l'area di lavoro in Autodesk Inventor
In Autodesk Inventor, è possibile sfogliare l'area di lavoro contenente il modello corrente.
- Fare clic sulla freccia dell'elenco a discesa nel gruppo Accesso della barra multifunzione di Autodesk Vault, quindi selezionare Vai all'area di lavoro.
