Comandi della riga di comando per il modulo aggiuntivo di Vault per AutoCAD
È possibile eseguire le funzionalità di Autodesk Vault anche dalla riga di comando.
Fare riferimento alla seguente tabella per un elenco di comandi e delle relative descrizioni.
Comando
Descrizione
vltgetgotoworkspace
Avvia la cartella di lavoro locale per i file di Vault.
vltlogin
Esegue il login al Vault.
vltlogout
Esegue il logout dal Vault.
vltopen
Apre un file da Vault.
vltcheckin
Esegue la prima archiviazione di un nuovo file o la riarchiviazione di un file estratto.
vltimport
Archivia una cartella in Vault per la prima volta o la riarchivia in Vault.
vltcheckout
Estrae un file dal Vault.
Nota: Questo comando esegue un'estrazione rapida, di conseguenza solo l'ultima versione della revisione più recente viene recuperata. Per ottenere una particolare revisione, fare clic su Carica revisione nella barra multifunzione di Vault.
vltundocheckout
Annulla l'estrazione di un file.
vltattach
Allega un file al Vault.
vltrefresh
Aggiorna i file selezionati con le proprietà in Vault.
vltoptions
Apre la finestra di dialogo Opzioni Vault, in cui è possibile configurare le impostazioni per modulo aggiuntivo di Vault.
Comandi per Autodesk Vault Professional
Comando
Descrizione
vltgetlatestproperties
Aggiorna le proprietà dei file.
vltrevblock
Inserisce una tabella revisioni di Vault e vi applica i dati di Vault.
vltchangestate
Cambia lo stato del ciclo di vita del file in un altro stato valido nel ciclo di vita.
vltgetrevision
Recupera una revisione specifica del file dal Vault.
vltrevise
Modifica la revisione del file aggiornandola all'incremento appropriato successivo all'interno dello schema di revisione.
vltchangecategory
Modifica la categoria assegnata ad un file.
vltshowdetails Visualizzare le informazioni sulle progettazioni dal vault ed eseguire le attività del vault.
vltgotovaultfolder Accedere ad un file direttamente nel Vault da AutoCAD.
Comandi per i gruppi di fogli
Comando
Descrizione
vltopensheetset
Apre un gruppo di fogli da Vault.
vltsavetodst
Converte i dati del gruppo di fogli in file DST.
Nota: Un file DST creato dal comando VLTSAVETODST sovrascriverà sempre la copia locale prima di eseguire il backup della copia locale come *dst.bak.
