Procedure di base del Vault
Le procedure di base del Vault sono presenti in diversi moduli aggiuntivi, oltre al client di Vault. Fare clic sul collegamento a Comando/Funzione nell'elenco per accedere al relativo argomento della Guida.
Comando/Funzione
Breve descrizione
Vai al Vault
Avvia il client autonomo di Autodesk Vault.
Login ad un Vault
Accede a Vault.
Logout da un Vault
Esce da Vault.
Apertura dal Vault
Apre un file memorizzato nel Vault.
Posiziona dal Vault
Inserisce un file dal Vault nel file aperto.
Vai all'area di lavoro
Avvia la cartella di lavoro locale per i file di Vault.
Aggiorna file
Aggiorna i file selezionati con le proprietà in Vault.
Archivia
Archivia un file per la prima volta o lo archivia nuovamente in Vault.
Estrai
Estrae un file dal Vault.
Nota: Questo comando esegue un'estrazione rapida, di conseguenza solo l'ultima versione della revisione più recente viene recuperata. Per ottenere una particolare revisione, fare clic su Carica revisione nella barra multifunzione di Vault.
Annulla estrazione
Annulla l'estrazione di un file.
Ripristina ultima versione Consente di estrarre una versione cronologica di un file da modificare e renderla la versione corrente.
Opzioni Vault
Apre la finestra di dialogo Opzioni Vault, in cui è possibile configurare le impostazioni per modulo aggiuntivo di Vault.
Aggiorna proprietà
Aggiorna le proprietà dei file con le proprietà del Vault.
Modifica stato
Cambia lo stato del ciclo di vita del file in un altro stato valido del ciclo di vita.
Nota: Questa funzionalità è disponibile in Vault Professional.
Rivedi file
Modifica la revisione del file aggiornandola all'incremento appropriato successivo all'interno dello schema di revisione.
Modifica categoria
Modifica la categoria assegnata ad un file.
