Verifica se ASP.NET è configurato correttamente per l'installazione di Autodesk Vault Server.
La verifica comprende una serie di test utilizzando tre file ASPX. È possibile risolvere automaticamente il problema facendo clic sul comando Riverifica nella schermata di installazione o correggendo il problema manualmente.
Correzione automatica del problema
La correzione automatica consente di risolvere automaticamente questo problema controllando ogni area di accesso che è stata verificata e aggiornando le impostazioni in base alle esigenze.
- Fare clic su Riverifica per correggere automaticamente il problema ed eseguire nuovamente le condizioni di verifica preinstallazione per verificare che l'errore sia stato corretto.
- Se l'errore è stato corretto, fare clic su Continua per continuare con l'installazione.
- Se l'errore non è stato corretto, è necessario eseguire una correzione manuale, come descritto nella sezione successiva di questo argomento.
Correzione manuale del problema
Per correggere il problema manualmente, esaminare i messaggi di errore e intraprendere l'azione correttiva corrispondente.
Nota: La verifica può non riuscire a causa di alcuni firewall. Vedere
Controllo del firewall noto per ulteriori informazioni sulla configurazione di un firewall.
1. Installazione del servizio Web MSI
2. Accesso alla metabase IIS
È necessario disporre dell'accesso alla metabase IIS. Assicurarsi che la funzionalità sia attivata per i seguenti passaggi.
Su Windows 8, 8.1 e 10
- Nel Pannello di controllo, selezionare Programmi
Programmi e funzionalità.
- Fare clic su Attivazione o disattivazione delle funzionalità Windows.
- Espandere Internet Information Services, quindi Strumenti di gestione Web.
- Per Windows 10, espandere la cartella Compatibilità di gestione con IIS 6.
- Per Windows 8 e 8.1, selezionare l'opzione Compatibilità di configurazione con IIS 6 e la metabase IIS 6, quindi fare clic su OK.
Per Windows 10, selezionare l'opzione Compatibilità di configurazione con IIS 6 e la metabase IIS, quindi fare clic su OK.
Nel server 2012, 2012 R2 e 2016
- Da Server Manager di Windows, selezionare Aggiungi ruoli e funzionalità dall'opzione Gestisci in alto a destra.
- Selezionare Avanti fino a quando non viene visualizzata la finestra di dialogo Ruoli server.
- Espandere Server Web (IIS), Strumenti di gestione e Compatibilità gestione IIS 6.
- Selezionare l'opzione Compatibilità metabase IIS 6 e fare clic su Avanti per completare l'installazione.
- Verificare che siano consentiti l'accesso in lettura alla directory virtuale IIS TestASP e al relativo contenuto.
3. Accesso ad un file HTTP statico
Impossibile accedere ad un file statico http nell'URL "http:// localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt"
Il contenuto del file "http://localhost/TestASP/TestASPNetStatic.txt" è xxx, ma era previsto yyy.
4. Accesso ASPX
Esecuzione del file ASPX non riuscita nell'URL: "http://localhost/TestASP/TestASPNet.aspx".
La pagina ASPX non è stata in grado di eseguire la scrittura del file temporaneo nella directory: xxx.
- Individuare la directory specificata nel messaggio di errore e abilitarne l'accesso in scrittura.
5. Accesso al servizio Web
Chiamata al servizio Web per la verifica dello stato ASP non riuscita con un'eccezione.
