アニメーションは残像と呼ばれる人間の視覚の原理を利用しています。関連する静止画を高速に連続して見た場合、脳はそれをとぎれのない連続した動きとして捉えます。個別のイメージはフレームと呼ばれ、ビジュアル システムが表示した後の各フレームを短時間保持することで、動いているという錯覚が生じます。
フレームはアニメーション フィルム画像の 1 コマです。
歴史的には、アニメーション作成の主な障害は、アニメータによる大量のフレーム作成の手間でした。アニメーションの品質にもよりますが、1 分のアニメーションで 720 枚から 1800 枚もの独立したイメージが必要です。イメージを手で作成することは多くの労を必要とします。そのため「キーフレーミング」という方法が登場しました。
アニメーションの多くのフレームはあらかじめ指定された目的に向かって、前のフレームを型にはまった手順で徐々に変化させます。従来のアニメーション スタジオでは「キーフレーム」と呼ばれる主要なフレームのみをアーティストに描かせれば生産性が高まることに早くから気付いていました。これにより、アシスタントはキーフレームとキーフレームの間の各フレームに必要な部分を描くことができます。この中間フレームを「トゥイーン」といいます。
すべてのキーフレームとトゥイーンができたら、各イメージをリンクするか、レンダリングして最終イメージとします。今日でも、従来方式のアニメーションの製作では、数百人のアーチストの手で数千枚のイメージを作成する必要があります。
1、2、および 3 の番号が付いているフレームがキーフレーム。その他はトゥイーン(中割り)
このプログラムは、アニメーション アシスタントの役割を果たします。ユーザはメイン アニメータとして、各アニメーション シーケンスの最初と最後を記録したキーフレームを作成します。これらのキーフレームの値を「キー」といいます。3ds Max がキーとキーの間の補間値を計算して完全なアニメーションを生成します。
3ds Max では、シーンのすべてのパラメータに対するアニメートが可能です。ベンド角度、テーパ量のようなモディファイヤ パラメータや、オブジェクトの色または透明度を決めるマテリアル パラメータなどをアニメートできます。
アニメーション パラメータを指定すると、レンダラーによりフレームごとのシェーディングやレンダリングが行われます。これで、高品質なアニメーション作品が完成です。
オブジェクトの位置 1 と 2 は、別々の時間にキーフレーミングされたモデル。コンピュータによって中間フレームが生成されます。
従来のアニメーション方法や初期のコンピュータ アニメーション プログラムは、フレーム単位のアニメーション製作の概念に縛られていました。形式が 1 つしかない場合や、時間を細分してアニメーション効果を指定する必要がなければそれも可能でした。
ところが、アニメーションにはたくさんの形式があります。少なくとも 24 FPS (毎秒フレーム数)のフィルムと 30 FPS の NTSC ビデオは、数ある一般形式の中でも代表的な 2 形式です。更に、フレームベースのアニメーションに対する正確な時間ベースのアニメーションの必要性は、科学的プレゼンテーションや法律関係のプレゼンテーションとしてアニメーションの重要性が増すにつれ、限界に達しつつあります。
アニメーション形式が異なるとフレーム レートも異なります。
3ds Max は時間ベースのアニメーション プログラムです。内部精度 1/4800 秒で時間を測定し、アニメーション値を保存します。3ds Max では、最も作業しやすい形式で時間が表示され、従来のフレーム形式も使用できます。時間設定を参照してください。
次の項で取り上げるさまざまな例では、伝統と親しみやすさを考慮して、フレーム方法を利用しながら時間について説明します。前提条件として、非常に精度の高い時間ベース方法でアニメートしているものとし、3ds Max にアニメーションのレンダリングを指示するまでフレームは作成されないものとします。
基本アニメーション ツールは、インタフェースの次の領域にあります。
浮動ウィンドウまたはドッキング可能ウィンドウで、アニメーションの詳細な編集ができます。トラック ビューを参照してください。
キーフレームと補間コントロールにすばやくアクセスできます。展開するとファンクション カーブを編集できます。トラック バーを参照してください。
位置、回転、およびスケール アニメーションに関係のあるすべての変換コントローラを調整します。コントローラを使った操作を参照してください。
複数のオブジェクト間のリンクを制御するすべてのパラメータを調整します。インバース キネマティックのパラメータと基点の調節機能が含まれます。階層パネルを参照してください。
ビューポート表示内の時間移動に使用します。任意の時間に移動して、ビューポートでアニメーションを再生できます。アニメーションおよびタイム コントロールで説明するタイム コントロールは次のとおりです。
アニメーションの作業を開始する前に、「オート キー モードの使用」 を参照してください。
