[角度スナップ切り替え](Angle Snap Toggle)によって標準の[回転](Rotate)変換など、いくつかの機能の回転増分が決定されます。オブジェクト(またはオブジェクトのグループ)を回転すると、オブジェクトは、設定した増分で所定の軸のまわりを回転します。
[角度スナップ切り替え](Angle Snap Toggle)ボタンは、パン カメラ/オービット カメラ コントロール、視野とロール カメラの設定、およびホット スポット/フォールオフのスポットライト角度にも影響します。
手順
		[角度スナップ](angle snap)をオンにするには:
- メイン ツールバーで、[角度スナップ切り替え](Angle Snap Toggle)をクリックします。オンの場合、角度スナップはすべての回転変形に影響します。
		オブジェクトを一定の角度ずつ回転させるには:
- [角度スナップ切り替え](Angle Snap Toggle)をオンにして、オブジェクトを回転させます。
既定値では、回転は 5 度ずつ進みます。
		オブジェクトを正確な角度で回転させるには:
- [選択して回転](Select And Rotate)をクリックし、右クリックすると、[キー入力変換](Transform Type-In)ダイアログ ボックスが表示されます。回転させたい正確な角度を入力します。
- 右クリックしてクアッド メニューを表示し、[回転](Rotate)の隣にある
 設定ボタンをクリックして、[キー入力変換](Transform Type-In)ダイアログ ボックスを開きます。回転させたい正確な角度を入力します。
- [角度スナップ切り替え](Angle Snap Toggle)を右クリックし、[グリッドとスナップ設定](Grid And Snap Settings)ダイアログ ボックスで[オプション](Options)タブをクリックします。[一般](General)領域の[角度](Angle)の値に正確な回転角度を設定して、オブジェクトを回転させます。回転は、指定した角度の増分だけスナップします。
