このトピックでは、以下の表で character studio における既定値のキーボード ショートカットを表示します。
character studio のキーボード ショートカットを有効にするには、メイン ツールバーの[キーボード ショートカットの切り換え](Keyboard Shortcut Override toggle)を使用します。
[モーション](Motion)パネルがアクティブであり、[キーボード ショートカットの切り換え](Keyboard Shortcut Override)がアクティブである場合、character studio のすべてのキーボード ショートカットはアクティブになります。
ショートカットを作成または編集するには、[ユーザ インタフェースをカスタマイズ](Customize User Interface)ダイアログ ボックスを使用します。
| アクション | ショートカット | 説明 |
| ベンド リンク - ベンド リンク | ||
| ベンド リンク - スムーズ ツイスト | ||
| ベンド リンク - ツイスト個別 | ||
| ベンド リンク - ツイスト リンク | ||
| ベンド リンク - すべて ゼロ | ||
| ベンド リンク - ツイスト ゼロ | ||
| Biped モード | ||
| バッファ モード | ||
| すべてのアニメーションをクリア | ||
| 選択したトラックをクリア | ||
| コピー/貼り付け - コピー | [Ctrl]+[C] | |
| コピー/貼り付け - 貼り付け | [Ctrl]+[V] | |
| コピー/貼り付け - 反対を貼り付け | [Ctrl]+[Shift]+[V] | |
| コピー/貼付け - 選択したエクストラに貼り付け | ||
| Biped の軌道を表示 | ||
| ボーンを表示 | ||
| ボーンとオブジェクトを表示 | ||
| 足跡番号表示 | ||
| 足跡を表示 | ||
| オブジェクトを表示 | ||
| フィギュア モード | ||
| グラフを固定 | Alt+Ctrl+F | モーションの問題が検索され、検出された問題を解決するかどうかを質問されます。検索される問題には、重複キー、足跡範囲の端を過ぎたキー、負のフレームのキー、不正な足跡のタイミングが含まれます。質問されたときに[OK]をクリックすると、このような問題が自動的に修正されます。 |
| 足跡モード | ||
| フリー モード | ||
| その場歩きモード | ||
| その場歩きモード(X) | ||
| その場歩きモード(Y) | ||
| レイヤ - アクティブ化 | ||
| レイヤ - 集約 | ||
| レイヤ - 作成 | ||
| レイヤ - 削除 | ||
| レイヤ - 左腕を再ターゲット | ||
| レイヤ - 左足を再ターゲット | ||
| レイヤ - ロード | ||
| レイヤ - 次 | ||
| レイヤ - 前 | ||
| レイヤ - 右腕を再ターゲット | ||
| レイヤ - 右足を再ターゲット | ||
| レイヤ - 保存 | ||
| レイヤ - スナップ キーを設定 | ||
| レイヤ - 再ターゲットを更新 | ||
| Biped ファイルをロード | ||
| ミラー | ||
| その場でミラー | ||
| ミキサー モード | ||
| モーション フロー モード | ||
| すべてを移動 - 集約 | Alt+M | |
| すべてを移動モード | ||
| Biped を再生 | V | Biped の再生を切り替えます。 |
| すべての手足キーをリセット | Alt+K | |
| ラバーバンド モード | ||
| Biped ファイルを保存 | ||
| 変換のスケール(切り替え) | Alt+Ctrl+E | スケールが Biped から除去されます。開発者は、3ds Max SDK によって通常の 3ds Max リンクとして Biped オブジェクトを書き出すとき、これを使用する必要があります。アニメータは、このショートカットを使用しないでください。 |
| 歩幅のスケール モード | ||
| ボディ水平方向を選択 | ||
| ボディ回転を選択 | ||
| ボディ垂直方向を選択 | ||
| 反対を選択 | ||
| 基点を選択 | ||
| 基点ダイアログを選択 | ||
| シンメトリを選択 | ||
| 選択 - ロック COM | ||
| アニメーション範囲を設定 | Alt+R | 現行の Biped の足跡範囲の長さにアニメーションの全長をリセットします。 |
| フリー キーを設定 | ||
| キーを設定 | [K] | |
| 複数のキーを設定する | ||
| 接地キーを設定 | ||
| スライドのキーを設定 | ||
| サブアニメーション - 使用可能 | ||
| サブアニメーション - 操作 | ||
| トラックバー - Biped キーの切り替え | Alt+T | |
| トラック ビュー選択 足跡の終点 | Alt+D | トラック ビューで選択した足跡のすべての右側エッジを選択します。 |
| トラック ビュー選択 足跡全体 | Alt+S | トラック ビューで選択した足跡の両方のエッジを選択します。 |
| トラック ビュー選択 足跡の始点 | Alt+A | トラック ビューで選択した足跡のすべての左側エッジを選択します。 |
