このロールアウトは、Biped 脊椎、首、尾などのリンク チェーンを簡単に操作するためのツールを提供します。
注: [ベンド リンク](Bend Links)ロールアウトでモードをアクティブにすると、他はすべて非アクティブになります。ただし、[ツイスト ゼロ](Zero Twist)または[すべてゼロ](Zero All)をクリックすると、アクティブ モードが維持されます。
注: [ベンド リンク](Bend Links)ロールアウトは、ミキサー モード、モーション フロー モード、足跡モードでは表示されません。
インタフェース
ベンド リンク モード
- このモードでは、複数のチェーン リンクを、あらかじめ選択しておかなくても回転させることができます。このとき、自然なカーブで 1 つのリンクの回転が次のリンクに伝達されます。
注: [オート キー](Auto Key)モードで[ベンド リンク モード](Bend Links Mode)を使用したり、ツイスト後にキーを設定したりすると、選択されたチェーンのすべてのリンク上にキーが設定されます。詳細は、「
別のトラック」を参照してください。
ツイスト リンク モード
- [ベンド リンク モード](Bend Links Mode)の場合と同様に、ローカル X 軸以外の 2 つの軸内のリンク同士の関係は保持されますが、選択されたリンクに適用されたローカル X 軸中心の回転を、残りのチェーンで均等に増やします。
注: [オート キー](Auto Key)モードで[ツイスト リンク モード](Twist Links Mode)を使用したり、ツイスト後にキーを設定したりすると、選択されたチェーンのすべてのリンク上にキーが設定されます。詳細は、「
別のトラック」を参照してください。
ツイスト 個別のモード
- [ベンド リンク モード](Bend Links Mode)の場合と同様に、選択されたチェーン リンクをローカル X 軸中心に回転させますが、親リンクや子リンクに影響はありません。したがって、個々のリンクは調整されても、チェーンのシェイプは保持されます。
注: [オート キー](Auto Key)モードで[ツイスト 個別のモード](Twist Individual Mode)を使用したり、ツイスト後にキーを設定したりすると、選択されたチェーンのすべてのリンク上にキーが設定されます。詳細は、「
別のトラック」を参照してください。
スムーズ ツイスト モード
- このモードでは、チェーンの最初と最後のリンクの X 軸を中心にした方向が考慮され、その他のリンクの回転が配分されます。その結果、各チェーン リンク間の回転がスムーズに行われます。回転の配分は、[スムージング バイアス](Smoothing Bias)コントロールを調整するか、チェーンの最初または最後のリンクを回転させることで設定できます。
- スムージング バイアス
- 0.0 から 1.0 の値に基づいて回転の配分を設定します。0.0 の場合はチェーンの最初のリンク、1.0 の場合はチェーンの最後のリンクに対して回転します。チェーンのスムージングは、ドラッグ操作により、バイアス設定を 0.0 から 1.0 の間で調整することで、インタラクティブに設定できます。
ツイスト ゼロ
- ローカル X 軸で、すべてのチェーン リンクの回転を、そのチェーンの親の現在の方向に基づいてゼロにリセットします。現在のチェーンのシェイプには影響はありません。
すべて ゼロ
- すべての軸で、すべてのチェーン リンクの回転を、そのチェーンの親の現在の方向に基づいてゼロにリセットします。これに伴って、現在のチェーンのシェイプも、Biped と平行になるように調整されます。
