正方形または長方形スプラインを作成するには、[長方形](Rectangle)を使用します。
長方形の例
長方形を作成するには:
Ctrl を押したままドラッグすると、スプラインは正方形になります。
ほとんどのスプライン ベースのシェイプは、これらのパラメータを共有します。 詳細は、「 [レンダリング](Rendering)ロールアウト 」および「[補間](Interpolation)ロールアウト」を参照してください。
[長方形](Rectangle)シェイプでは、[中心](Center)または[エッジ](Edge)の標準作成方法を用意しています。 詳細については、「[作成方法](Creation Method)ロールアウト」を参照してください。
キーボードから矩形スプラインを作成します。 [X]/[Y]/[Z]の設定を使用して中心点を指定し、残りのパラメータを使用して寸法および角半径を指定してから[作成](Create)をクリックします。 スプラインの作成後、[パラメータ](Parameters)ロールアウトのコントロールを使用して設定を調整できます(下記参照)。
作成した矩形スプラインは、次のパラメータを使って変更できます。
ローカル Y 軸に沿って長方形のサイズを指定します。
ローカル X 軸に沿って長方形のサイズを指定します。
丸いコーナーが作成されます。0 に設定すると、長方形のコーナーは 90 度になります。
