セル ノイズを使用したコースティクス エフェクトのチュートリアル
![](../../../../images/ax-caustic-cell-noise-shark.gif)
cell_noise シェーダは、幅広いシェーディング効果を作成できる、非常に汎用的なシェーダです。 この簡潔なチュートリアルでは、spot_light を使用し、cell_noise シェーダを gobo ライト フィルタに接続して、コースティクス エフェクトを作成する方法について説明します。このチュートリアルのサポートについて、Slava Sych 氏に感謝いたします。
注:
シーン ファイルは、こちらからダウンロードできます。
Gobo -> Spot Light
- 最初に、プレーンを作成します。spot_light を使用して、gobo を通して cell_noise シェーダを投影します。
- spot_light を作成し、プレーンを向くようにします。spot_light の exposure の値を大きくします。
- gobo ライト フィルタを spot_light に接続します。
- cell_noise シェーダを gobo の blend アトリビュートに接続します。
セル ノイズ
- cell_noise の pattern を Worley 1 に変更します。
- cell_noise の scale を大きくします。この場合は、XYZ で 20 が使用されました。
- coord_space を UV に変更します。オブジェクトのローカル UV 座標が使用され、この場合は、実現するエフェクトの見栄えがよくなります。
![](../../../../images/ax-caustic-cell-image2018-8-31-10-47-10-1.png)
Worley 1 パターンを使用する cell_noise シェーダ
Range シェーダ
range シェーダを使用すると、cell_noise シェーダの出力を線形にリマップして、コースティクス エフェクトのような外観を作成することができます。
- cell_noise シェーダと gobo の間に range シェーダを挿入します。
- range シェーダで smoothstep を有効にします。
- input_min アトリビュートを大きくして、cell_noise シェーダに対する効果を確認します。
![](../../../../images/ax-caustic-cell-image2018-8-31-10-46-52-2.png)
input_min を 0.6 に増やした場合
- bias を約 0.01 に減らします。さらにコースティクス エフェクトのような外観になりました。
![](../../../../images/ax-caustic-cell-image2018-8-31-10-55-3-3.png)
bias を 0.01 に減らした場合
- cell_noise シェーダに戻って、time アトリビュートにキーフレームを設定します。コースティクス パターンのような外観になります。
![](../../../../images/ax-caustic-cell-caustic-final-4.gif)
![](../../../../images/ax-caustic-cell-image2018-9-3-9-27-1-5.png)
シーン設定
