この簡単なチュートリアルでは、高温で光る金属マテリアルの作成方法について説明します。standard_surface シェーダの emission_color に接続された facing_ratio、range、multiply、cell_noise などのさまざまなシェーダを使用します。このチュートリアルのサポートについて、Slava Sych 氏に感謝いたします。
このシーンで使用されているシェーダは、こちらにあります。
standard_surface シェーダを作成してモデルに割り当てます。
cell_noise シェーダ (cell_noise1) を作成し、以下のパラメータを変更します。
pattern : worley2
additive: 有効
octaves: 4
lacunarity: 1.76
amplitude: 0.72
scale XYZ: 25 25 25 (Scale の値はモデルのサイズによって異なります)。
range シェーダを作成し、standard_surface シェーダの base_weight に接続します。 cell_noise シェーダを range3 の Input に接続します。次のようにパラメータを変更します。
input_min : 0.249
output_min : 0.3
output_max : 0.7
smoothstep : 有効
別の Range シェーダを作成して、以下のパラメータを変更します。
input_min : 0.3
input_max : 0.7
output_min : 0.1
smoothstep : 有効
bump2D シェーダを作成し、bump_height を 0.02 に変更します。range シェーダ(range2) を bump2d シェーダの bump_map に接続し、bump2d シェーダを standard_surface シェーダの法線に接続します。
facing_ratio シェーダを作成して、次のパラメータを変更します。
bias: 0.6
gain : 0.48
linear : Enabled
invert : Enabled
facing_ratio シェーダと color_correct シェーダを multiply シェーダ(multiply1)に接続します。
別の range シェーダを作成して、以下のパラメータを変更します。
input_min : 0.249
input_max : 0.484
output_min : 0.7
output_max : 1
Smoothstep を有効にします。
cell_noise シェーダ(cell_noise1)を range シェーダ(range4)の入力に接続します。
multiply シェーダ(multiply2)を作成します。multiply1 を multiply 2 の Input 1 に接続します。
range シェーダ(range4) を multiply2 の Input 2 に接続します。
range シェーダを作成します。
multiply シェーダ(multiply2) を range シェーダ(range1)の入力に接続します。これはカラー強度の値が大きい場合に必要です。
range shader (range1) を standard_surface シェーダの emission_color に接続します。
これで、emission_weight (0 〜 1)を使用して高温の光り具合を制御することができます。さらに強度を大きくする場合は、range シェーダ(range1) の output_max の値を増やします。
最終的なシェーディング ネットワーク
