2 セットのサーフェス間にフィレット サーフェスを作成します。これらのサーフェスを自動的にトリミングして、連続したサーフェス フローを作成できます。
通常は、デザインのプライマリ サーフェス間にバランスの取れたブレンドを構築するために使用されます。
細かいフィレットを作成することもできますが、3 つ以上のエッジが 1 点に集まるコーナー ブレンドを計算する Round ツールの使用も検討してください。
このツールには、Surfaces ツール パレットからアクセスします。
Surface Fillet の設定
Radius
Construction Type を Radius に設定した状態で、プロファイル シェイプを Radius 値で指定します(非円形フィレットの場合は Center Radius / Tangent Length の値で指定します)。コンタクト ラインは、サーフェス フィレット ツールによって計算されます。
次の 3 つのオプションで、コンタクト ラインの位置を指定します。プロファイル シェイプは、サーフェス フィレット ツールによって計算されます。
これらのオプションは、入力サーフェスが各コンタクト ラインに配置されたさまざまな連続性レベルを適用することにより、フィレットのプロファイル シェイプをコントロールします。
フィレットを計算する場合、サーフェスの CV が十分で、両側で必要な連続性が得られるように V 次数が調整されます。G2 Curvature には次数 5 が必要です。G3 Curvatureには次数 7 が必要です。
(Section Type が G2 およびG 3 の場合のみ表示されます)
このオプションをオンにすると、フィレットの長さに沿ってさまざまなポイントに、半径または弦の長さ/接線の長さを設定することができます(以下のセクションを参照)。
フィレット サーフェスのサイズを変更するには、通常、サイズを半径値で表します。単純な G1 Circular フィレットの場合は、このオプションが表示されます。
ただし、Construction Type と Section Type の選択に応じて、4 つのサイズ オプションのいずれかが表示されることがあります。
次に、これらのオプションと、円形フィレットと面取りフィレットの例を示します。
次の表に、Construction Type と Section Type のさまざまな組み合わせに対して表示されるサイズ パラメータを示します。
Form Factor は、G1 Tangent または G2/G3 Curvature を選択したときのフィレットまたはブレンドの形状をコントロールします。
値の範囲は 0.1 (「シャープ」)から 2 (「フラット」)まです。値を 1 にすると、等間隔になります。
Form factor は、境界ハルと中央ハルの長さの比率を決定します。境界ハルと中央ハルの間のハルは、リニアに補間されます。
Surface Fillet の詳細設定
Lead-In の値の調整に応じて、Form Factor と Arc Range の値を自動的に設定して最適なシェイプを生成します。これにより、この 3 つの設定を定期的に調整しなくても、最適なフィレット形状と曲率コームをすばやく作成できます。
フィレットのリードインの長さを設定します。最適な結果を得るには、この値を調整するときに Auto Adjust Sliders をオンにしておきます。
このオプションは、Construction Type で Arc (Chord)、Existing Theoretical、または Build Theoretical を使用してフィレット幅を指定した場合に表示されます。これらの Construction Type では、半径値を明示的に設定できません。
Use minimum Radius オプションは、フィレット サーフェスに設定値を下回る部分がないかをチェックし、下回る部分がある場合は、Required Form Factor を調整して、Minimum Radius 値に違反しないようにフィレット プロファイルを修正します。これは通常、安全性に関する要件または法的要件で必要になります。
考えられる結果は次の 3 つです。読み取り専用フィールドに、結果に関する詳細が表示されます。
Surface Fillet の Flow Control
Surface Fillet には、Surface Tool Common Parameters セクションで指定された標準設定に加えて、Auto と User defined の 2 つの一意な Flow コントロール オプションがあります。
Auto オプションは既定です。入力ジオメトリに基づいて、各設定に最適なオプションを自動的に選択します。オプションは、キャンバス内ロケータやコントロール ウィンドウの設定を使用して変更することもできます。
Flow Control の Interior 設定に、入力サーフェス セットに内部境界がある場合に表示される追加の User Defined オプションがあります。
オンにすると、アイコンが各境界に表示されます。このアイコンを使用すると、各境界の設定を個別に変更できます(Interior に関する他のすべての設定は、特定の設定を持つすべての境界に影響します)。
アイコンをクリックすると、各境界の状況に適用できる設定が順に切り替わります。
複数の設定グループを選択できる、3 つの異なるシナリオがあります。
Variable Fillets
コントロール ウィンドウで Variable Fillets を選択すると、「フィレット ガイド カーブ」が青で表示されます(実際には、入力サーフェス セットの理論上の交差です)。
このパラメータの範囲は 0 ~ 1 で、この範囲内に任意の数のサイズ ロケータを配置できます。フィレット サーフェスはこのさまざまなサイズ値をブレンドします。
可変半径フィレットを作成するには、次のように操作します。
Surface Fillet の共通パラメータ
Surface Fillet には、次の「Surface ツールの共通パラメータ」セクションがあります。
Surface Fillet のワークフロー
フィレット サーフェスは、2 つのサーフェス、または 2 つのサーフェス セット(G1 Tangent 連続)の間に作成されます。これらはボックスで選択するか、個別にクリックできます。
Input Set 1 はピンクの境界で表示されます。Input Set 2 は黄色の境界で表示されます。どちらのセットがピンクまたは黄色であっても、まったく同じように扱われるので問題ありません。
サーフェスの追加や削除は、Build ボタンや Update ボタンをクリックする前に行うことができます。サーフェスは、G1 Tangent 連続になっている入力セットに追加されます。(マウス ボタンの動作に対する Selection Options の設定が反映されます。既定では、削除する場合は右マウス ボタン、追加する場合は左マウス ボタン/中マウス ボタンです)。
ピンクと黄色の矢印が表示され、フィレットの最終的な位置を選択できます。ほとんどの場合、ツールにより矢印は正しい方向に向けられますが、変更する必要がある場合は、いずれかの矢印をクリックして方向を変えてから、Build ボタンを選択します。
Query Edit を使用しても矢印は再び呼び出されないため、フィレットの構築後に方向を変更することはできません。この場合、フィレットを元に戻して再度構築し、矢印の方向を修正してから Build ボタンを使用します。
2 つの Input Sets は、フィレット サーフェスを構築できるように互いに関連付ける必要があります。
ヒント
Section Type が G1 Tangent、G2 または G3 Curvature の場合、Form Fillet の値が追加され、Fillet Size の指定方法を選択できます。
Form Factor で Lead-In の長さを調整しながら、ピーク半径を一定にしたい場合は、Centre Radius の値を指定します。コンタクト ラインは、Form Factor の変更に伴い変更されます。
Form Factor でシェイプを調整しながら、フィレットのコンタクト ラインを一定にしたい場合は、Tangent Offset、Chordal Length、Tangent Length を指定します。ピーク半径は、Form Factor の変更に伴い変更されます。
コンストラクション ヒストリの「グループ」内に、同じサイズのフィレットを複数作成できます。これらはすべて、単一の値を使用して、単一の Query Edit 操作で修正できます。
選択の順序が重要になるのは、この状況のみです(各マウス ボタンの選択動作も重要です)。
または、以下の手順を実行します。
