一定の時間の間のアニメカーブの動きをスイープしてサーフェスを作成します。アニメカーブは、軌跡を残して移動していくサーフェスやコンストラクション カーブのようなものです。
または、再生時にカーブ シェイプの「スナップショット」をキャプチャします。 Animation Sweep を含むコンストラクション ヒストリはありません。
このツールには、Surfaces ツール パレットからアクセスします。
Animation Sweep の設定
Snapshots: アニメカーブの「スナップショット」から新しいカーブを作成します。Skin、Extrude、Rail Surface のようなツールのコンストラクション カーブとしてこのカーブを使用できます。Snapshots を選択すると、生成されるカーブのオプションとして Group Results が表示されます。
Skin Surface: アニメカーブのスナップショットから新しくスキニングされたサーフェスを作成します。
All: アニメカーブのパラメータをすべてアニメーション化します。
Parameter Control: Animation > Parameter コントロール ウィンドウで選択したパラメータだけをアニメートします。
None: 選択したカーブのみアニメーション化します。
Below: Sweep モードが Snapshots のとき、選択したカーブと DAG にあるカーブより下のすべてのジオメトリをアニメーション化します。Sweep モードが Skin Surface のとき、選択したカーブと関連する CV をアニメーション化します。
All: アニメーションの使用可能なフレームの全範囲にわたって選択されたカーブをアニメーション化します。By Frame スライダを使用してスナップショットの間隔を設定します。
Prompt: ツールを使用するときに、必ず開始フレーム、終了フレーム、フレーム間隔を確認します。
Option Window: Anim Sweep ツールを使用するたびに、Options ウィンドウで開始フレーム、終了フレーム、フレーム間隔を設定します。
このオプションは、Frame Range が Option Window に設定されているときに表示されます。
スナップショットを作成するためのカーブ アニメーションの開始フレームと終了フレームを設定します。
このオプションは、Frame Range が All のとき表示されます。
スナップショットとスナップショットの間の各ステップのフレーム数。たとえば、値が 1 のときはすべてのフレームを表示し、値が 2 のときには 1 つおき、値が 3 のときには 2 つおきにフレームを表示します。
Animation Sweep のワークフロー
カーブをアニメーション化します
アニメカーブを選択します。
[Shift]キーを押しながら Anim Sweep ツール
アイコンを選択します。
Frame Range オプションを Prompt に設定した場合は、プロンプト ラインに、開始フレーム、終了フレーム、フレームの増分をスペースで区切って入力します。
フレームの増分は、ステップ表示する場合に、スナップショットごとに勧めるフレームの数です。たとえば、増分が 1 のときはすべてのフレームを表示し、値が 2 のときには 1 つおき、値が 3 のときには 2 つおきにフレームを表示します。
Anim sweep ツールは、アニメーションの各ステップでカーブのスナップショットをテイクし、一連のコンストラクション カーブを作成します。
