マーキング メニューとホットキー エディタの改善点
マーキング メニュー エディタとホットキー エディタの一部を改善しました。Alias 2024 では、新しいメニュー リストにより、複数のマーキング メニューの操作が簡単になりました。新しいダイナミック エディタにより、ホットキーの割り当てがより高速になりました。
マーキング メニュー
- Alias 2024 では、新しいメニュー リストにより、複数のマーキング メニュー セットの操作が簡単になりました。
- たとえば、マーキング メニュー リストで Subdivision ワークスペースに切り替えると、使用中のメニューが表示されます。使用するマーキング メニューを選択して、表示を変更できます。
- Classic Marking Menus を選択すると、旧バージョンの Alias のマーキング メニューを使用できるようになります。
- Marking Menu Editor が再設計され、3 つのボタンがすべて一度に表示されるようになりました。
- これにより、ツールをすばやく再配置したり、1 つまたは 2 つのセクションを折りたたんで 1 つのセクションだけにフォーカスすることが容易になります。
- 中マウス ボタンを押しながら上部の編集アイコンにドラッグ アンド ドロップできるようになりました。
- 旧バージョンの Alias と同様に、[Ctrl]キーを押しながらダブルクリックすることもできます。
- この ShelfItem エディタでは、ラベルの変更、目的のキーの組み合わせを使用したホットキー設定の追加、作成した新しいアイコンのロードを簡単に行うことができます。
- また、ツールをごみ箱アイコンにドラッグして削除することもできます。
- 新しい複製機能を使用すると、修正版の作成時間を短縮したり、名前を変更することができます。
- アイコン モードが更新され、ツール ウィンドウ アイコンを表示しない新しいオプションが追加されました。
- このメニューで、Alias 2024 で作成したマーキング メニュー セットを読み込んだり、書き出すことができます。
- また、旧バージョンの Alias からマーキングメニューを読み込んで、変換することもできます。
- この操作を行うには、旧バージョンから基本設定を書き出して、User Preference メニューの Import オプションと Merge オプションを使用する必要があります。
詳細については、以下を参照してください。
ホットキー エディタ
- ホットキー エディタが再設計され、キーボードで実際に使用するキーを押すだけで、ショートカットを簡単に追加できるようになりました。
- また、以前の Toggle Single Hotkeys オプションの代わりに、プロンプト ラインでこのモードが使用されるようになりました。
- 既定の自動モードは以前と同じであるため、プロンプトで寸法の入力を求められた場合、キーを押すと、プロンプト ラインが自動的にアクティブになります(この青い線で示されます)。
- ただし、この既定のモードも強化され、単一文字のホットキーを使用できるようになりました。
- 寸法の入力に必要な文字を押すだけで、プロンプト ラインが自動的にアクティブになるためです。
- したがって、他の任意の文字をホットキーに自由に割り当てることができます。
- ただし、ホットキーにすべての文字と数字を使用する場合は、手動モードに切り替えて、クリックするか[Tab]キーを使用してプロンプト ラインをアクティブにします。
- つまり、文字を入力するために自分の名前を選択する場合は、クリックするか[Tab]キーを使用してプロンプト ラインを手動でアクティブにする必要があります。
- ホットキー エディタに戻ると、このフィルタ アイコンを使用して、ホットキーが割り当てられているコマンドを簡単に確認できます。
- 検索領域を使用して特定のツールを検索することもできます。
- ホットキーを割り当てるには、プラス記号をクリックし、目的のキーを押してから、[Enter]キーを押す必要があります。こうすると、上書きされる可能性のある以前の割り当てもすべてチェックされるからです。
- このゴミ箱を使用して、ホットキーの割り当てを解除できます。
- このアイコンを使用して、ショート メニューで使用するツールを選択します。
- ホットキー エディタは、以前と同様に、上部にあるメニューとパレットで整理されています。
- ただし、シェルフ メニュー セクションとマーキング メニュー セクションは動的に変更され、すべてのシェルフ セットが一覧表示されるようになりました。
- 新しいシェルフを作成する場合は、ホットキーを設定できるツールを追加しないかぎり、このリストにシェルフは表示されません。
- また、シェルフとマーキング メニューを使用して、この中マウス ボタンで編集アイコンにドラッグすることにより、ホットキーをローカルに追加することもできます。
- 最後に、旧バージョンの Alias でホットキーを設定した場合は、基本設定を書き出してから、User Preferences に読み込んで、マージすることができます。この操作は、以前のすべての設定を読み込む場合や、ホットキーのみを分離する場合に行います。
