廃止、置き換え、および削除された機能
次の表に、Alias 2024 で削除されたコマンド、ツール、機能を示します。
次の点に注意してください。
ツール、機能、コンポーネント 実行されたアクション 説明 追加情報
Alias ファイル ブラウザ
  • 新規プロジェクト
  • 現在に設定
    削除済みAlias ファイル ブラウザと Windows ファイル ブラウザを切り替える機能を削除しました。
    Windows ファイル ブラウザを使用してファイルを開きます。
    Set Current オプションと New Project オプションは廃止されました。
    イメージ プレーン削除済み旧バージョンの Alias で作成されたファイル内のイメージ プレーンがキャンバスに変換されるようになりました。 Windows > Canvas Lister」を参照してください。
    Utilities > Command Stepper削除済みCommand Stepper が Utilities メニューから削除されました。
    Windows > Information > Layer Stats削除済み
    Object Lister は、レイヤの統計情報のほとんどの機能に対応しています。
    Windows > Object Lister」を参照してください。
    File > Export > VRML2.0削除済み
    File > Export > Screen削除済み スクリーン キャプチャを作成するには、Windows ユーティリティまたはサードパーティ アプリケーションを使用します。
    Surfaces > Curve Network削除済み
    Curvature Shader削除済み
    Curve > Sweeps削除済み
    Canvas > Project Sketch削除済み
    Surface Edit > Claymate tool削除済み
    Import > Re-Import Canvas Layers削除済み
    File > Print削除済み
    Alias Print ウィンドウに、次の機能は含まれていません。
    • Show All オプション
    • プレビュー ウィンドウで移動やスケール変更を行う機能
    • Set Custom Paper Size.
    File > Print のほとんどの機能は残っています。
    View Panel削除済みView Panel を削除しました
    更新された ViewCube とナビゲーションバーを使用して、ビューをコントロールします。
    ナビゲーション バーとビュー ウィンドウの改善点」を参照してください。
    Edit > Cut (イメージのコピーと貼り付けの機能)削除済みEdit > Cut を使用してイメージの切り取りおよび貼り付けを行う機能を削除しました それ以外の場合は、Edit > Cut を引き続き使用できます。
    情報ウィンドウ
    • Surface/Surface Continuity Evaluation
    • Deviation
    • LineMeasure (Distance)
    廃止Maximum Label Length、Justify left/right、Prefix など、ラベルを表示するオプションが削除されました。 旧バージョンの Alias で利用率が低かったオプションです。
    レンダリング ツール
    • Render > Direct Render
    • すべてのソフトウェア レンダラ
    • Import/Export > SDL
    • Convert Frames to Movie
    • Fcheck
    • Render>Render to QuicktimeVR
    削除済みソフトウェア レンダラと従来のレンダリング ツールが削除されました。Visualization」を参照してください。
    ペイント ツール
    • Paint パレット
    • Paint Edit パレット
    置き換え済みPaint ツールが削除されました。Pencil ツールと Eraser ツールが新しいマークアップ ツール パレットに追加され、新しいマークアップ機能と併用できるようになりました。Markup ツール パレット」および「Markup Lister」を参照してください。
    アニメーション ツール
    • Action ウィンドウ
    • IK
    • クラスタ
    • コンストレイント
    • シェーダ アニメーション
    置き換え済み従来のアニメーション ツールは削除され、より単純なアニメーション機能に置き換えられました。 旧バージョンの Alias で作成されたアニメーションは予期したとおりに再生されますが、変更できないことに注意してください。「アニメーション ツールの概要」を参照してください。
    Point Cloud ツール パレット削除済み 以下を削除しました。
    • Point Cloud ツール パレット
    • Locators > Deviation > Cloud to Surface tool
    Alias は引き続き次の機能をサポートしています。
    • File > Import > Cloud
    • WindowsDisplay > Toggles > Cloud
    • Pick > Object Types > Cloud
    • Mesh > Cloud to Mesh
    Preferences > Interface > Palette/Shelves Layout削除済みこれらの基本設定は、従来の Alias ユーザ インタフェースのウィンドウを並べて表示するために使用されていました。Alias 2024 では関係ありません。 新しい Alias 2024 ユーザ インタフェースは、ドッキング システムが改善されています。
    ウィンドウのドッキングの改善」を参照してください。
    環境変数: ALIAS_ALT_FONTDIR 削除済み以前は、Alias で使用するフォント ファイルの代替場所を指定するために使用されていました。
    環境変数: ALIAS_HPGL_CFG削除済み以前は、プロッタ環境設ファイル hp_gl.cfg の場所を指定するために使用されていました。
    環境変数: ALIAS_LOGO削除済み以前は、既定の Alias スプラッシュスクリーンを別のイメージでオーバーライドするために使用されていました。
    環境変数: ALIAS_FORCE_DEFAULT_ENVIRON削除済み以前は、起動時に Alias の既定の環境を強制するために使用されていました。
