AddSheetSelset メソッド(ActiveX/ATO)
シート セットから選択したもの内の図面ファイルを転送セットに追加します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: TRANSMITTALLib
アセンブリ: acETransmit20.tlb
構文と要素
VB.NET:
object.addSheetSelset pISheetSelset, includeSSFiles
C#:
object.addSheetSelset(pISheetSelset, includeSSFiles);
object
タイプ: TransmittalOperation オブジェクト
このメソッドが適用されるオブジェクト。
pISheetSelset
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcSmSheetSelSet
AcSmSheetSelSet オブジェクトは、AcSmComponents ライブラリで定義されています。
includeSSFiles
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
  • 0 (False): シート セット(DST)とこの DST ファイルによって参照されるサポート ファイルは含まれません
  • 1 (True): シート セット(DST)とこの DST ファイルによって参照されるサポート ファイルは含まれます
戻り値(RetVal)
戻り値はありません。
注意
追加の注意はありません。
リリース情報
リリース: AutoCAD 2005 以降
ヒストリ
VB.NET:
' Custom command to create a transmittal package from a sheet selection set in a sheet set
<CommandMethod("eTransmitDSTFile_SheetSelSet")> _
Public Shared Sub eTransmitDSTFile_SheetSelSet()
    ' Create a transmittal operation
    Dim tro As TransmittalOperation = New TransmittalOperation()
    ' Setup the transmittal behavior
    Dim ti As TransmittalInfo = _
        TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), "C:\Users\Public\TransmittalAPITest\")
    ' Add a sheet selection set from a sheet set
    ' and the drawings contained in it
    ' Get a reference to the Sheet Set Manager object
    Dim sheetSetManager As IAcSmSheetSetMgr = New AcSmSheetSetMgr
    ' Open a Sheet Set file
    Dim sheetSetDatabase As AcSmDatabase = _
        sheetSetManager.OpenDatabase("C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\IRD Addition.dst", False)
    ' Get all the SheetSelSets in the sheet set
    Dim sheetSelSetEnum As IAcSmEnumSheetSelSet = _
        sheetSetDatabase.GetSheetSet().GetSheetSelSets().GetEnumerator()
    ' Get the first SheetSelSet
    Dim sheetSelSet As AcSmSheetSelSet = sheetSelSetEnum.Next()
    Dim sheetSelSetFound As AcSmSheetSelSet = Nothing
    ' Check to the see if it is the requested SheetSelSet,
    ' if not get the next and check
    While Not sheetSelSet Is Nothing
        If UCase(sheetSelSet.GetName()). _
                        Equals("ELEVATIONS") = True Then
            sheetSelSetFound = sheetSelSet
        End If
        sheetSelSet = sheetSelSetEnum.Next()
    End While
    ' Get the sheet set from the database and process it
    ' 0 - Do not include DST file or support files referenced
    '     by the DST file (templates, blocks, ...)
    ' 1 - Include DST file, all files referenced by the
    '     DST file, its sheets and references
    If Not sheetSelSetFound Is Nothing Then
        tro.addSheetSelset(sheetSelSetFound, 0)
    End If
    ' Close the sheet set
    sheetSetManager.Close(sheetSetDatabase)
    ' Create the transmittal package
    ' Files are copied and resaved to the path specified by the destinationRoot property
    ' and the other settings of the TransmittalInfo object.
    tro.createTransmittalPackage()
End Sub
C#:
// Custom command to create a transmittal package from a sheet selection set in a sheet set
[CommandMethod("eTransmitDSTFile_SheetSelSet")]
public static void eTransmitDSTFile_SheetSelSet()
    // Create a transmittal operation
    TransmittalOperation tro = new TransmittalOperation();
    // Setup the transmittal behavior
    TransmittalInfo ti =
        TransInfo(tro.getTransmittalInfoInterface(), "C:\\Users\\Public\\TransmittalAPITest\\");
    // Add a sheet set and the drawings referenced in it
    // Get a reference to the Sheet Set Manager object
    IAcSmSheetSetMgr sheetSetManager = new AcSmSheetSetMgr();
    // Open a sheet set (DST) file
    AcSmDatabase sheetSetDatabase =
        sheetSetManager.OpenDatabase("C:\\AutoCAD\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\IRD Addition.dst", false);
    // Get all the SheetSelSets in the sheet set
    IAcSmEnumSheetSelSet sheetSelSetEnum =
        sheetSetDatabase.GetSheetSet().GetSheetSelSets().GetEnumerator();
    // Get the first SheetSelSet
    AcSmSheetSelSet sheetSelSet = sheetSelSetEnum.Next();
    AcSmSheetSelSet sheetSelSetFound = null;
    // Check to the see if it is the requested SheetSelSet,
    // if not get the next and check
    while (sheetSelSet != null)
        if (sheetSelSet.GetName().ToUpper().Equals("ELEVATIONS") == true)
            sheetSelSetFound = sheetSelSet;
    // Get the sheet set from the database and process it
    // 0 - Do not include DST file or support files referenced
    //     by the DST file (templates, blocks, ...)
    // 1 - Include DST file, all files referenced by the
    //     DST file, its sheets and references
    if (sheetSelSet != null)
        tro.addSheetSelset(sheetSelSet, 1);
    // Close the sheet set
    sheetSetManager.Close(sheetSetDatabase);
    // Create the transmittal package
    // Files are copied and resaved to the path specified by the destinationRoot property
    // and the other settings of the TransmittalInfo object.
    tro.createTransmittalPackage();
