修正オブジェクトが格納されている標準仕様ファイルの名前を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
名前空間: AcStMgr
アセンブリ: AcStMgr.tlb
VB.NET:
object.StandardFileName
C#:
object.StandardFileName;
タイプ: AcStFix オブジェクト
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
修正オブジェクトが格納されている標準仕様ファイルへの絶対ファイル パス。
追加の注意はありません。
バージョン: AutoCAD 2004 以降
VB.NET:
Public Function GetRecommendedFix(ByVal pError As AcStError) As AcStFix _
Implements IAcStPlugin2.GetRecommendedFix
Dim pRecommendedFix As New AcStFix()
' << Change based on standards implementation >>
If m_LayerCacheArray.Length = 0 Then
pError.ResultStatus = AcStResultStatus.acStResNoRecommendedFix
pRecommendedFix = Nothing
Else
' Get the ObjectId of the error object and the associated layer object
Dim tmpObjID As Long = pError.BadObjectId()
Dim tmpLayer As AcadLayer = m_pCheckDatabase.ObjectIdToObject(tmpObjID)
' Get the name of the layer
Dim nameToBeChecked As String = tmpLayer.Name
tmpLayer = Nothing
Dim layCache As LayerCache = m_LayerCacheArray(0)
m_RecommendedFixIndex = -1
' Attempt to get the recommended fix from the cached array by matching layer names
Dim i As Integer
For i = 0 To UBound(m_LayerCacheArray)
If m_LayerCacheArray(i).Name = nameToBeChecked Then
layCache = m_LayerCacheArray(i)
m_RecommendedFixIndex = i
' Exit the For loop after a match is found
Exit For
End If
Next
' Validate if a recommended fix was found
If m_RecommendedFixIndex <> -1 Then
' Populate the properties for the recommended fix object
pRecommendedFix.Description = "Layer fix"
pRecommendedFix.StandardFileName = m_LayerCacheArray( _
m_RecommendedFixIndex).StandardFileName
pRecommendedFix.FixObjectName = m_LayerCacheArray( _
m_RecommendedFixIndex).Name
pRecommendedFix.FixObjectId = m_LayerCacheArray( _
m_RecommendedFixIndex).ObjectId
If pRecommendedFix.PropertyCount = 0 Then
pRecommendedFix.PropertyValuePut("Color", m_LayerCacheArray( _
m_RecommendedFixIndex).Color)
pRecommendedFix.PropertyValuePut("Lineweight", m_LayerCacheArray( _
m_RecommendedFixIndex).Lineweight)
End If
Else
End If
End If
GetRecommendedFix = pRecommendedFix
End Function
C#:
public AcStFix GetRecommendedFix(AcStError pError)
AcStFix pRecommendedFix = new AcStFix();
// << Change based on standards implementation >>
if (m_LayerCacheArray.Length == 0)
pError.ResultStatus = AcStResultStatus.acStResNoRecommendedFix;
pRecommendedFix = null;
else
// Get the ObjectId of the error object and the associated layer object
long tmpObjID = pError.BadObjectId;
AcadLayer tmpLayer = (AcadLayer)m_pCheckDatabase.ObjectIdToObject(tmpObjID);
// Get the name of the layer
string nameToBeChecked = tmpLayer.Name;
tmpLayer = null;
AdskLayersPlugin.StandardsHelpers.LayerCache oLayCache = m_LayerCacheArray[0];
m_RecommendedFixIndex = -1;
int nLBound = m_LayerCacheArray.GetLowerBound(0);
int nUBound = m_LayerCacheArray.GetUpperBound(0);
// Attempt to get the recommended fix from the cached array by matching layer names
for (int i = nLBound; i <= nUBound; i++)
if (m_LayerCacheArray[i].Name == nameToBeChecked)
oLayCache = m_LayerCacheArray[i];
m_RecommendedFixIndex = i;
// Exit the For loop after a match is found
break;
// Validate if a recommended fix was found
if (m_RecommendedFixIndex != -1)
// Populate the properties for the recommended fix object
pRecommendedFix.Description = "Layer fix";
pRecommendedFix.StandardFileName = m_LayerCacheArray[m_RecommendedFixIndex].StandardFileName;
pRecommendedFix.FixObjectName = m_LayerCacheArray[m_RecommendedFixIndex].Name;
pRecommendedFix.FixObjectId = m_LayerCacheArray[m_RecommendedFixIndex].ObjectId;
if (pRecommendedFix.PropertyCount == 0)
pRecommendedFix.PropertyValuePut("Color", (ACAD_COLOR)m_LayerCacheArray[m_RecommendedFixIndex].Color);
pRecommendedFix.PropertyValuePut("Lineweight", (ACAD_LWEIGHT)m_LayerCacheArray[m_RecommendedFixIndex].Lineweight);
else
return pRecommendedFix;
