AutoCAD アプリケーションのインスタンス。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
AcadApplication
Object AcadApplication
VBA
GetObject("AutoCAD.Application.24.3")
CreateObject("AutoCAD.Application.24.3")
VBA
object.Application
次のメンバーはこのオブジェクトの一部です。
メソッド |
プロパティ |
イベント |
Application オブジェクトに関連するプロパティは、メイン アプリケーション ウィンドウのプロパティを反映します。メソッドによって、外部アプリケーションおよびインタフェース オブジェクトのロードや、現在ロードされている外部アプリケーションおよびインタフェース オブジェクトのリスト表示を行います。
アクティブなドキュメント(AutoCAD 図面)には ActiveDocument プロパティを使用してアクセスすることができます。
VBA から Application オブジェクトにアクセスするには、Thisdrawing.Application を使用します。VB から Application オブジェクトにアクセスするには、Visual Basic 7 関数の GetObject または CreateObject を使用します。
AutoCAD が実行中の場合、GetObject 関数は現在の AutoCAD Application オブジェクトを取り出します。AutoCAD の複数のセッションを実行中の場合、GetObject 関数は Windows の Running Object Table の最初の AutoCAD インスタンスを返します。GetObject によって返されるセッションの確認方法についての詳細は、Running Object Table(ROT)および GetObject 関数について Microsoft Visual Basic 7 のマニュアルを参照してください。
バージョンに依存しない ProgID を使用します。CreateObject または GetObject 関数がバージョンに依存しない ProgID を使用する場合は、その関数がバージョンに依存する ProgID を使用するように変更します。たとえば、CreateObject("AutoCAD.Application") を CreateObject("AutoCAD.Application.24.3") に変更します。.
アプリケーション オブジェクトは ActiveX インタフェースの グローバル オブジェクトでもあります。つまり、Application オブジェクトのすべてのメソッドおよびプロパティをグローバルな名前空間で使用できます。
AutoCAD セッションを終了するには Quit メソッドを使用します。
