アクティブなビューポートは、Split メソッドを使用して複数のビューポートに分割することができます。
このメソッド は、ビューポートを分割する際の設定の種類であるパラメータを 1 つ受け取ります。ウィンドウ設定を指定するには、上記の既定の設定に対応する次のいずれかの定数を使用します。acViewport2Horizontal、acViewport2Vertical、acViewport3Left、acViewport3Right、acViewport3Horizontal、acViewport3Vertical、acViewport3Above、acViewport3Below、acViewport4。
以下の例は、ビューポートを新しく作成し 2 つの水平なウィンドウに分割します。
(vl-load-com)
(defun c:Ch3_SplitAViewport()
(setq acadObj (vlax-get-acad-object)
doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Create a new viewport
(setq viewportsCollection (vla-get-Viewports doc)
vportObj (vla-Add viewportsCollection "TEST_VIEWPORT"))
;; Split vportObj into 2 horizontal windows
(vla-Split vportObj acViewport2Horizontal)
;; Now set vportObj to be the active viewport
(vla-put-ActiveViewport doc vportObj)
Sub Ch3_SplitAViewport()
' Create a new viewport
Dim vportObj As AcadViewport
Set vportObj = ThisDrawing.Viewports.Add("TEST_VIEWPORT")
' Split vportObj into 2 horizontal windows
vportObj.Split acViewport2Horizontal
' Now set vportObj to be the active viewport
ThisDrawing.ActiveViewport = vportObj
End Sub
