Document オブジェクトを使用して、あらゆるドキュメント ウィンドウの位置およびサイズを変更できます。
ドキュメント ウィンドウは、WindowState プロパティを使用して最小化および最大化することができます。また WindowState プロパティを使用してドキュメント ウィンドウの現在の状態を確認することができます。
次の例では、Width と Height プロパティを使用して、アクティブなドキュメント ウィンドウのサイズを幅 400 x 高さ 400 ピクセルに変更します。°
(vl-load-com)
(defun c:Ch3_SizeDocumentWindow ()
(setq acadObj (vlax-get-acad-object)
doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(vla-put-Width doc 400)
(vla-put-Height doc 400)
Sub Ch3_SizeDocumentWindow() ThisDrawing.Width = 400 ThisDrawing.Height = 400 End Sub
(vl-load-com)
(defun c:Ch3_MaximizeDocumentWindow ()
(vla-put-WindowState doc acMax)
Sub Ch3_MaximizeDocumentWindow() ThisDrawing.WindowState = acMax End Sub
(vl-load-com)
(defun c:Ch3_MinimizeDocumentWindow ()
(vla-put-WindowState doc acMin)
Sub Ch3_MinimizeDocumentWindow() ThisDrawing.WindowState = acMin End Sub
(vl-load-com)
(defun c:Ch3_CurrentWindowState()
CurrWindowState (vla-get-WindowState doc)
msg "")
(cond
((= CurrWindowState 1)(setq msg "normal"))
((= CurrWindowState 2)(setq msg "minimized"))
((= CurrWindowState 3)(setq msg "maximized"))
(alert (strcat "The document window is " msg))
Sub Ch3_CurrentWindowState() Dim CurrWindowState As Integer Dim msg As String CurrWindowState = ThisDrawing.WindowState msg = Choose(CurrWindowState, "normal", "minimized", "maximized") MsgBox "The document window is " + msg End Sub
