フォントにより、それぞれの文字セットを構成する文字の形状が定義されます。
1 つのフォントは、複数のスタイルで使用できます。文字スタイルにフォントを割り当てるには、TextStyle オブジェクトの FontFile プロパティを使用します。AutoCAD のコンパイル済み SHX フォントを含むフォント ファイル名を入力することにより、そのフォントを文字スタイルに割り当てます。
次の例は、アクティブな文字スタイルの現在のフォントの値を取得し、フォントの書体を "PlayBill" に変更します。次に、SetFont メソッドを使用して新しいフォントを設定します。書体の変更の効果を確認するには、現在の図面に MText または Text 文字をいくつか記入してから、この例を実行してください。フォント PlayBill がシステム上に存在しない場合、この例を実行するには、代わりのフォントを指定する必要があることに注意してください。
Sub Ch4_UpdateTextFont()
MsgBox ("Look at the text now...")
Dim typeFace As String
Dim SavetypeFace As String
Dim Bold As Boolean
Dim Italic As Boolean
Dim charSet As Long
Dim PitchandFamily As Long
' Get the current settings to fill in the
' default values for the SetFont method
ThisDrawing.ActiveTextStyle.GetFont typeFace, Bold, Italic, charSet, PitchandFamily
' Change the typeface for the font
SavetypeFace = typeFace
typeFace = "PlayBill"
ThisDrawing.ActiveTextStyle.SetFont typeFace, Bold, Italic, charSet, PitchandFamily
ThisDrawing.Regen acActiveViewport
MsgBox ("Now see how it looks after changing the font...")
'Restore the original typeface
ThisDrawing.ActiveTextStyle.SetFont SavetypeFace, Bold, Italic, charSet, PitchandFamily
End Sub
