アプリケーション ウィンドウをコントロールできるので、開発者は効果的でインテリジェントなアプリケーションを柔軟に作成することができます。
アプリケーションで、コードが他のアプリケーション(たとえば、Excel)の作業を実行している間、AutoCAD ウィンドウを最小化するほうがよい場合があります。また、ユーザからの入力を要求するプロンプトなどのタスクを実行する前に AutoCAD ウィンドウの状態を確認することが必要となる場合があります。
Application オブジェクトにあるメソッドとプロパティを使用すると、アプリケーション ウィンドウの位置、サイズ、ウィンドウの表示/非表示を変更することができます。また、WindowState プロパティを使用すると、アプリケーション ウィンドウを最小化または最大化したり、アプリケーション ウィンドウの現在の状態を確認することができます。
次の例は、WindowTop、WindowLeft、Width、Height プロパティを使用して、AutoCAD アプリケーション ウィンドウを画面の左上コーナーに配置し、サイズを幅 400 x 高さ 400 ピクセルに変更します。
(vl-load-com)
(defun c:Ch3_PositionApplicationWindow ()
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(vla-put-WindowTop acadObj 0)
(vla-put-WindowLeft acadObj 0)
(vla-put-width acadObj 400)
(vla-put-height acadObj 400)
Sub Ch3_PositionApplicationWindow() ThisDrawing.Application.WindowTop = 0 ThisDrawing.Application.WindowLeft = 0 ThisDrawing.Application.width = 400 ThisDrawing.Application.height = 400 End Sub
(vl-load-com)
(defun c:Ch3_MaximizeApplicationWindow ()
(vla-put-WindowState acadObj acMax)
Sub Ch3_MaximizeApplicationWindow() ThisDrawing.Application.WindowState = acMax End Sub
(vl-load-com)
(defun c:Ch3_MinimizeApplicationWindow ()
(vla-put-WindowState acadObj acMin)
Sub Ch3_MinimizeApplicationWindow() ThisDrawing.Application.WindowState = acMin End Sub
以下の例では、アプリケーション ウィンドウの現在の状態を問い合わせ、ユーザにメッセージ ボックスで通知します。
(vl-load-com)
(defun c:Ch3_CurrentWindowState()
CurrWindowState (vla-get-WindowState acadObj)
msg "")
(cond
((= CurrWindowState 1)(setq msg "normal"))
((= CurrWindowState 2)(setq msg "minimized"))
((= CurrWindowState 3)(setq msg "maximized"))
(alert (strcat "The application window is " msg))
Sub Ch3_CurrentWindowState() Dim CurrWindowState As Integer Dim msg As String CurrWindowState = ThisDrawing.Application.WindowState msg = Choose(CurrWindowState, "normal", "minimized", "maximized") MsgBox "The application window is " + msg End Sub
以下の例は、Visible プロパティを使用して、AutoCAD アプリケーションをエンド ユーザに対し非表示にします。
(defun c:Ch3_HideWindowState ()
(vla-put-Visible acadObj :vlax-false)
Sub Ch3_HideWindowState() ThisDrawing.Application.Visible = False End Sub
