正確な尺度により、イメージの拡大率を増減することができます。
ズーム倍率は、次のいずれかの方法を使用して指定することができます。
ビューを尺度変更するには、ZoomScaled メソッドを使用します。このメソッドは、入力として倍率と尺度変更タイプの 2 つの値を取ります。倍率は数値です。この数値を AutoCAD がどのように解釈するかは、選択する尺度変更タイプによって異なります。
尺度変更タイプにより、その倍率値が図面範囲、現在のビューまたはペーパー空間単位のどれに対するものなのかが決定します。図面範囲を基準に尺度変更する場合は、定数 acZoomScaledAbsolute を使用します。現在のビューを基準に尺度変更する場合は、定数 acZoomScaledRelative を使用します。ペーパー空間単位を基準に尺度変更する場合は、定数 acZoomScaledRelativePSpace を使用します。
(vl-load-com)
(defun c:Ch3_ZoomScaled()
(alert (strcat "Perform a ZoomScaled using:\n"
"Scale Type: acZoomScaledRelative\n"
"Scale Factor: 2"))
(setq scalefactor 2)
(setq scaletype acZoomScaledRelative)
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(vla-ZoomScaled acadObj scalefactor scaletype)
Sub Ch3_ZoomScaled() MsgBox "Perform a ZoomScaled using:" & vbCrLf & _ "Scale Type: acZoomScaledRelative" & vbCrLf & _ "Scale Factor: 2", , "ZoomScaled" Dim scalefactor As Double Dim scaletype As Integer scalefactor = 2 scaletype = acZoomScaledRelative ThisDrawing.Application.ZoomScaled scalefactor, scaletype End Sub
