個々の組合せ窓の 1 つまたは複数の切断面のプロパティを指定するには、次の手順を実行します。切断面の表示プロパティは、プランなど、図面の平面図(プラン ビュー)で使用される表示レベルにだけ適用されます。
- 変更する組合せ窓をダブルクリックします。
- プロパティ パレットで、[表示]タブをクリックします。
- [一般]カテゴリの[表示コンポーネント]で、[*なし*]が選択されていることを確認します。
- [表示コントロール]で、[このオブジェクト]を選択します。
注: 図面内のすべての組合せ窓に変更を適用するには、[図面の既定設定]を選択します。このスタイルのすべての組合せ窓に変更を適用するには、[組合せ窓スタイル:<スタイル名>]を選択します。
- 必要に応じて、[オブジェクト表示プロパティ]
 [切断面]を展開します。
- [切断面を上書き]で、現在の表示設定に対して定義されているグローバル切断面を上書きするかどうかを指定します。
- [切断面を上書き]で[はい]を選択した場合は、[高さ]に値を入力して、このオブジェクトの切断面を定義します(または、
 をクリックして作図領域で 2 つの点を指定して新しいサイズを設定できます)。
- 組合せ窓がそのオブジェクトに固定されている場合、[固定時にコンテナ オブジェクトの切断面を使用]で、そのコンテナ オブジェクトの切断面を使用するかどうかを指定します。
- 組合せ窓で追加の切断面を定義するには、
 (手動切断面)をクリックします。
- [切断面高さの上下で手動選択]ワークシートで、[追加]をクリックし、[切断面]の下で新しい切断面の高さを入力します。
| 次の高さに切断面を追加した場合...  |
次のように操作します...  |
| 現在の切断面より低い位置  |
オブジェクトの[切断面下]コンポーネントに指定されている[レイヤ/色/線種]プロパティを使用してオブジェクトを表示します。  |
| 現在の切断面より高い位置  |
オブジェクトの[切断面上]コンポーネントに指定されている[レイヤ/色/線種]プロパティを使用してオブジェクトを表示します。  |
 [除去]をクリックすると、追加した切断面が削除されます。
これらの切断面設定は、次の方法で、組合せ窓のコンテキスト メニューからアクセスして修正することもできます。
- 変更する組合せ窓を選択して右クリックし、[オブジェクト表示を編集]をクリックします。
- [オブジェクト表示]ダイアログで、[表示プロパティ]タブをクリックします。
- 変更内容を表示する表示レベルを選択し、[オブジェクトの優先設定]を選択します。
太字の表示レベルが、現在の表示レベルです。
- 必要な場合は
 をクリックします。
- [表示プロパティ]ダイアログで[切断面]タブをクリックし、必要に応じて設定を変更します。
- [OK]を 2 回クリックします。
