指定した設定を持つ新しい独立した柱を作成するには、次の手順を実行します。ツールに指定されたスタイルによって、柱の形状が決まります。柱の挿入点を指定すると、その形状は現在の UCS Z 軸に沿って正の方向に、始点オフセット、終点オフセット、および指定した論理長さプロパティで決定される高さまで押し出されます。
独立した柱を作成
また、柱の始点、終点からのオフセットを指定することも可能です。。
柱のオフセット
必要に応じて、希望するツールが表示されるまでスクロールします。
をクリックします. | 次の操作を行いたい場合... | 次のように操作します... |
| 柱を自動調整スペースの境界オブジェクトとして使用できるようにするには | [はい]を選択します。 |
| 柱を自動調整スペースの境界オブジェクトとして使用できないようにする | [いいえ]を選択します。 |
| 柱のスタイルの境界設定を使用する | [スタイル別]を選択します。 |
| 柱のジオメトリを他の構造部材、他の建築オブジェクト、または論理的接続されている線図へ自動的にトリムされるようにするには | [はい]を選択します。 |
| 柱のジオメトリを自動的にトリムされないようにするには | [いいえ]を選択します。 |
| 柱のスタイルのトリム設定を使用するには | [スタイル別]を選択します。 |
| 柱の押し出し軸上の始点におけるオフセットを指定するには | [始点オフセット]に値を入力します。軸方向の柱の長さは、正の値を指定すると短くなり、負の値を指定すると長くなります。 |
| 柱の押し出し軸上の終点におけるオフセットを指定するには | [終点オフセット]に値を入力します。負の値を入力すると、柱は軸に沿って伸び、正の値を入力すると、柱は軸に沿って縮みます。 |
柱の論理長さとは、オフセット適用前の柱の長さ(高さ)のことです。
| 柱の挿入前に柱の回転を指定するには | [画面上で回転を指定]で[いいえ]を選択し、[回転]に値を入力します。 |
| 柱の挿入時に柱の回転を指定するには | [画面上で回転を指定]で[はい]を選択し、手順 10 での説明に従って、回転を指定します。 |
正の値を入力すると、柱の終点(上部)から始点(下部)を見た場合に、柱は押し出された軸の周りを反時計回りに回転します。
| 柱形状の図心に柱の押し出し軸を配置するには | [位置合わせ]で[基準線]を選択します。 注: これは、構造部材カタログに基づくスタイルで作成された部材にのみ適用されます。
| 柱形状の 9 つの位置のいずれかに沿って柱の押し出し軸を配置する | [位置合わせ]で 9 つの位置のいずれかを選択します。 注: これらの位置は、回転が 0 (ゼロ)で、柱の最上部から最下部までを表示しているときに定義されます。
