図面の上面ビュー(プラン ビュー)に使用される、プランなどの表示レベルにのみ適用される個々の壁の表示プロパティを指定するには、次の手順を実行します。これらのプロパティでは、複雑なエンドキャップを表示するかどうか、ドアおよび窓のフレームを表示するかどうか、特定の壁コンポーネントのマイターを表示するかどうかを指定します。
[詳細]を展開します。 | 次の操作を行いたい場合 | 次のように操作します |
| 切断面の上側にある壁内のコンポーネントの線分(壁の窓やドアを通過する線分など)を表示するには | [内側の線分を上に表示]チェック ボックスを選択します。 これらの線分を表示しない場合は、このオプションを選択解除します。 |
| 切断面の下側にある壁内のコンポーネントの線分(壁の窓やドアを通過する線分など)を表示するには | [内側の線分を下に表示]チェック ボックスを選択します。 これらの線分を表示しない場合は、このオプションを選択解除します。 |
| 切断面で窓、ドア、開口部の上側の線分を非表示にするには | [切断面で開口部より上の線分を非表示]チェック ボックスを選択します。 これらの線分を表示する場合は、このオプションを選択解除します。 |
| 切断面で窓、ドア、開口部の下側の線分を非表示にするには | [切断面で開口部より下の線分を非表示]チェック ボックスを選択します。 これらの線分を表示する場合は、このオプションを選択解除します。 |
| 複雑なエンドキャップを表示するには | [エンドキャップを表示]チェック ボックスを選択します。 複雑なエンドキャップを 1 本の線で表示する場合は、このオプションを選択解除します。 |
| ドア フレームの外側のエッジ部分の壁を切り取ってドアの開口部を表示するには | [ドア フレームを省略]チェック ボックスを選択します。 ドア フレームの内側の壁を切り取ってドアの開口部を表示する場合は、このオプションを選択解除します。 |
| 窓フレームの外側のエッジ部分の壁を切り取って窓の開口部を表示するには | [窓フレームを省略]チェック ボックスを選択します。 窓フレームの内側の壁を切り取って窓の開口部を表示する場合は、このオプションを選択解除します。 |
| 壁コンポーネントを優先度順に描画して、コンポーネントの表示を優先度に合わせてコントロールするには | [優先度によるコンポーネント表示順序]チェック ボックスを選択します。 コンポーネントを作成した順序で描画する場合は、このオプションを選択解除します。 |
| それぞれの切断面で実際の 3D モデルのスライスを実行し、スイープやボディ モディファイヤが使われている壁のビューをより正確に表示するには | [実際に切断]チェック ボックスを選択します。 スイープやボディ モディファイヤが壁に使われていない場合、またはそれらが壁の高さに沿って変化しない場合は、このオプションを選択解除します。 |
| 選択した壁コンポーネントの壁のコーナーでマイター線分を表示するには | [コンポーネントのマイターを作成]領域で、表示するマイター線分が含まれる各コンポーネントを選択します。 |
これらの追加設定は、次の方法で、壁のコンテキスト メニューからアクセスして変更することもできます。
太字の表示レベルが、現在の表示レベルです。
