セル マーカー サイズ、フレームのコーナーにあるマイター接続の表示、およびカスタム コンポーネントの表示など、カーテン ウォール ユニットのその他の表示プロパティを指定するには、次の操作を実行します。コンポーネントにカスタム グラフィックスを使用する場合は、この操作を開始する前に、コンポーネントを作成し、ブロックとして保存します。
- カーテン ウォール ユニットをダブルクリックします。
- [表示]タブをクリックします。
- [一般]カテゴリの[表示コンポーネント]で、[*なし*]が選択されていることを確認します。
- [表示コントロール]で、[このオブジェクト]を選択します。
注: 図面内のすべてのカーテン ウォール ユニットに変更を適用するには、[図面の既定設定]を選択します。このスタイルのすべてのカーテン ウォール ユニットに変更を適用するには、[カーテン ウォール ユニット スタイル:<スタイル名>]を選択します。
- 必要に応じて、[オブジェクト表示プロパティ]
[詳細]を展開します。
- カーテン ウォール グリッド内でセルに使用されているマーカーのサイズを変更する場合は、[セル マーカー サイズ]をクリックし、新しい値を入力します(または、
をクリックして作図領域で 2 つの点を指定して新しいサイズを設定できます)。
- オプションとして、[フレームのコーナーにマイターを表示]で[はい/いいえ]を選択します。
- カスタム モデル コンポーネント(またはプラン ビューの場合は、カスタム プラン コンポーネント)に対して、カスタム コンポーネントを追加または編集する場合は、
をクリックします。
- [カスタム モデル コンポーネント]または[カスタム プラン コンポーネント]ワークシートで、[追加]をクリックするか、リスト内のコンポーネントのいずれかを選択し、[編集]をクリックします。
- [カスタム表示のコンポーネント]ワークシートで、[コンポーネント タイプ]に対して[面材]、[フレーム]、または[マリオン]を選択します。
- [コンポーネント名]に名前を入力するか、[コンポーネントを選択]をクリックし、[<コンポーネント タイプ>定義を選択]ダイアログ ボックスで定義を選択し、[OK]をクリックします。
- [カスタム グラフィックスを作成]を選択します。
- 次のように、要素の表示を指定します。
| 次の操作を行いたい場合 |
次のように操作します |
| 関連付けられているカーテン ウォール ユニット要素の代わりに、ブロックを表示するには |
[グラフィックスを置き換え]を選択します。 |
| カーテン ウォール ユニット要素の上にブロックを重ね合わせて、その両方を表示するには |
[グラフィックスを置き換え]を選択解除します。 |
- [ブロックを選択]をクリックし、作成したカスタム ブロックを選択し、[OK]をクリックします。
- カスタム表示ブロックに対して、次の設定を行います。
| 次の操作を行いたい場合 |
次のように操作します |
| 指定した寸法に合わせてブロックの大きさを調整するには |
[幅]、[高さ]、または[奥行き]を選択します。ブロックの縦横比を保持するには、[XY 比率をロック]を選択します。 |
| ブロックをグリッドに挿入する方向(X、Y、Z 方向)を指定するには |
X、Y、Z 平面上の挿入点を指定します。 |
| ブロックを鏡像化するには |
鏡像化する方向(X、Y、Z 方向)を指定します。 |
| ブロックをグリッドからオフセットするには |
X、Y、Z 方向のオフセットを指定します。 |
- [OK]を 2 回クリックします。
