プロパティ セット定義に対して次のような編集を行うには、次の手順を実行します。
変更内容は、その定義から作成されたプロパティ セットにアタッチされているすべてのオブジェクトまたはスタイルにすぐに適用されます。集計表の自動更新を指定した場合は、集計表に変更内容も表示されます。 自動更新を指定しない場合は、集計表を更新する必要があります。
をクリックします. スタイル マネージャが表示され、ツリー ビューに現在の図面が展開されて表示されます。
| 次の操作を行いたい場合... | 次のように操作します... |
| この定義から作成されたプロパティ セットをオブジェクトに適用するには | [オブジェクト]を選択し、プロパティ セットをアタッチできるオブジェクトを選択します。 |
| この定義から作成されたプロパティ セットをスタイルまたは定義に適用するには | [スタイルと定義]を選択し、プロパティ セットをアタッチできるスタイルまたは定義を選択します。 |
| 手動プロパティ定義の名前を編集するには | [名前]をクリックします。 新しい名前を入力し、[Enter]を押します。 |
| 手動プロパティ定義の説明を編集するには | 説明を選択して新しいテキストを入力し、[OK]をクリックします。 |
| 手動プロパティ定義のデータのタイプ、既定値、形式、表示、順序を編集するには | タイプ、既定値、形式、表示、順序のいずれかを選択し、変更します。プロパティ定義が表示可能になっていないと、[順序]に値を入力することはできません。 |
| 手動プロパティ定義の単位の表示方法を編集するには | 形式を割り当てた後で、[単位]に新しい値を選択します。 |
| 自動プロパティ定義を編集するには | 定義、ソース、形式、表示、順序のいずれかを選択し、変更します。自動プロパティのデータ タイプや既定値を変更することはできません。 |
| 式プロパティ定義を編集するには | 式プロパティ定義をダブルクリックします。名前を変更し、[説明の式を使用]を選択または選択解除にして、データを入力するかプロパティ定義を選択して式を修正します。[OK]をクリックします。ソース、形式、表示、順序のいずれかを選択し、変更します。 |
| 位置プロパティ定義を編集するには | 位置プロパティ定義をダブルクリックします。名前を変更し、[説明のプロパティ名を使用]を選択または選択解除にして、プロパティ定義を選択します。[OK]をクリックします。ソース、形式、表示、順序のいずれかを選択し、変更します。 |
| 分類プロパティ定義を編集するには | 分類プロパティ定義をダブルクリックします。名前を変更し、[説明の分類名を使用]を選択または選択解除にし、左ペインで使用可能な分類定義を選択し、[分類プロパティ]が選択された状態で右ペインから分類プロパティを選択します。[OK]をクリックします。ソース、形式、表示、順序のいずれかを選択し、変更します。 |
| マテリアル プロパティ定義を編集するには | マテリアル プロパティ定義をダブルクリックします。名前を変更し、[説明のマテリアル名を使用]を選択または選択解除にし、左ペインで使用可能なマテリアルを選択し、[マテリアル プロパティ]が選択された状態で右ペインからマテリアル プロパティを選択します。[OK]をクリックします。ソース、形式、表示、順序のいずれかを選択し、変更します。 |
| プロジェクト プロパティ定義を編集するには | プロジェクト プロパティ定義をダブルクリックします。名前を変更し、[説明のプロジェクト情報名を使用]を選択または選択解除にし、使用可能なプロジェクト情報を選択して、[OK]をクリックします。ソース、形式、表示、順序のいずれかを選択し、変更します。 |
| 固定プロパティ定義を編集するには | 固定プロパティ定義をダブルクリックします。名前を変更し、[説明のプロパティ名を使用]を選択または選択解除にし、プロパティ定義を選択して、[OK]をクリックします。ソース、形式、表示、順序のいずれかを選択し、変更します。 |
| グラフィックス プロパティ定義を編集するには | グラフィックス プロパティ定義をダブルクリックします。名前を変更し、[ソース]で新しいブロックまたはイメージを選択し、[プロパティの説明にブロック名を使用]または[プロパティの説明にイメージ名を使用]を選択または選択解除にし、尺度と回転を変更して、[OK]をクリックします。形式、表示、順序のいずれかを選択し、変更します。 |
| プロパティ セット定義からプロパティを除去するには | プロパティを選択して、 |
