表示プロパティを編集してレイアウト体積の節点半径を変更する
 表示プロパティを編集してレイアウト体積の節点半径を変更するには、次の操作を実行します。
- 変更するレイアウト体積をダブルクリックします。
- プロパティ パレットで、[表示]タブをクリックします。
- [一般]カテゴリの[表示コンポーネント]で、[*なし*]が選択されていることを確認します。
- [表示コントロール]で、[このオブジェクト]を選択します。
注: 図面内のすべてのレイアウト体積に変更を適用するには、[図面の既定設定]を選択します。
- 必要に応じて、[オブジェクト表示プロパティ]
 [詳細]を展開します。
- 節点半径の値をクリックし、新しい値を入力します(または、
 をクリックし、作図領域で 2 つの点を指定して新しい半径を設定することもできます。)
レイアウト体積のコンテキスト メニューから節点半径プロパティを次のように変更する
この手順を使用して、レイアウト体積のコンテキスト メニューから節点半径プロパティにアクセスして変更することもできます。
- レイアウト体積を選択し、右クリックして、[オブジェクト表示を編集]をクリックします。
- [オブジェクト表示]ダイアログ ボックスで、[表示プロパティ]タブをクリックします。
現在の表示レベルが太字で表示されます。
- 変更内容を表示する表示レベルを選択し、[オブジェクトの優先設定]を選択します。[オブジェクトの優先設定]が選択されている場合は、タブの右上にある
 をクリックします。
- [表示プロパティ]ダイアログ ボックスで、[その他]タブをクリックし、必要に応じて半径を変更します。
- [OK]を 2 回クリックします。
