切り子面分割リファレンス
曲線カーテン ウォール エッジの滑らかさ(面分割線)は、変数 FACETDEV によってコントロールされます。曲線オブジェクト上に表示される切り子面の数を設定するには、切り子面の分割を指定します。曲面分割は、ポリラインをカーテン ウォールに変換する前に設定する必要があります。
切り子面の分割は、コマンド ラインに aecfacetdev と入力したときにのみ使用できます。
切り子面の分割として設定した値によって、弦から円弧までの最大距離が定義されます。この場合、弦は、真の数学的円弧に近づけるために曲面を切り子面に分割することによって作成されるエッジです。曲面分割の範囲は 0 (ゼロ)よりも大きく、上限はありません。
切り子面の最小数は 8 です。たとえば、半径が 300 mm の円筒マス要素を作成し、FACETDEV の値を 300 mm に指定すると、円筒は 8 面になります。
