4 方向外部立面図を作成する吹き出しを配置するには、次の手順を実行します。
注: 断面を含む 2D 断面/立面図スタイルおよびモデル空間ビューの表示セットは、立面図マーク ツールで設定します。
- クイック アクセス ツールバーのをクリックします。
- [ビュー]タブをクリックします。
- 立面図吹き出しを配置するビュー図面を選択して右クリックし、[開く]をクリックします。
- ツール パレットで、
(プロパティ)をクリックし、[ドキュメント]をクリックします。
- 吹き出しパレットをクリックします。
- [4 方向外部立面図吹き出しツール]を選択します。
または、次のように操作することもできます。
をクリックします.
- 立面図リージョンの最初のコーナーを指定します。
- 立面図リージョンの反対側のコーナーを指定します。
- [新しいモデル空間ビューの名前]に、この最初の立面図を含むモデル空間ビューの名前を入力します。
- [断面/立面図の生成]が選択されていることを確認します。
- タイトル記号を新しいモデル空間ビューに追加したい場合には、[タイトル記号の配置]を選択します。
- モデル空間ビューの尺度を選択します。
- 次のように、立面図の場所を選択します。
| 次の操作を行いたい場合... |
次のように操作します... |
| 立面図を吹き出しを配置したビュー図面に配置したい場合 |
[現在の図面]をクリックします。 |
| 既存の立面図ビュー図面の中に立面図を配置したい場合 |
[既存のビュー図面]をクリックします。 |
| 新しい立面図ビュー図面の中に立面図を配置したい場合 |
[新しいビュー図面]をクリックします。 |
- 立面記号の高さを指定します。
- 立面図の挿入点を指定します。
注: 立面図を別の図面に配置するときにも、現在の図面での挿入点を選択します。ただし立面図は、指定した図面に挿入されます。
- 立面図とその方向との間の距離を指定します。
モデル空間表示が図面に配置されると、吹き出しのフィールド プレースホルダがクエスチョン マークに変更されます。これを解決するには、モデル空間ビューをシート上に配置する必要があります。
