集計、プロパティ セット定義、プロパティ データ形式スタイル、表示テーマは、すべて密接に関係づけられています。そのため、システムのプロパティ データの使用方法を、時間をかけて計画することをお勧めします。
プロパティ セット定義
集計のデータ フィールドを定義するのに加え、プロパティ セット定義を使用して、"スマート" なオブジェクト タグを作成し、オブジェクトの表示設定を変更することができます。これには無数の使用方法があるため、慎重に計画する必要があります。最も重要なのは、プロパティ セット定義をどのオブジェクト タイプに適用するかと、スタイルベースとオブジェクトベースのどちらにするかを慎重に検討する必要があるということです。
注: プロパティ セット定義、プロパティ データ形式スタイル、集計表スタイル、表示テーマ スタイルは互いに大きく依存しているため、これらを同じスタイル ライブラリに格納して、後で修正しやすいようにすることをお勧めします。
プロパティ セット定義の命名規則:
<オブジェクト タイプ><(省略可能)追加説明><アタッチメント(スタイルまたはオブジェクト)>
プロパティ セット定義名の例:
| プロパティ セット定義の説明 |
名前の例 |
| オブジェクトベースの、ドア用のプロパティ セット定義 |
ドアオブジェクト
| 窓スタイルにアタッチする、窓フレーム情報用のプロパティ セット定義 |
窓フレームスタイル
プロパティ セット定義における推奨事項:
- プロパティ セット定義名やプロパティ名にはスペースを含めないようにします。プロパティをオブジェクト タグに表示する場合、[集計タグを定義]ツールを使用する際に、AutoCAD 属性定義によって名前でプロパティを参照することになります。属性定義タグにはスペースを含めることができません。
- プロパティを集計表の列で使用する場合、プロパティの説明が既定の列見出しになります。これはいつでも容易に変更することができますが、プロパティを定義する際に心に留めておくと、集計表を作成するタスクを若干効率的に行うことができます。
- ホスト オブジェクトのプロパティに基づいて情報を抽出する式ベースのプロパティが含まれた、固定されたオブジェクトの従来のプロパティ セット定義がある場合は、AutoCAD Architecture 2024 ツールセット の新しい「固定プロパティ」に置き換えることを検討してください。この例は、ドアの防火等級プロパティです。このプロパティは、必ずドアが固定されている壁の防火等級に合わせて設定します。
- AutoCAD Architecture 2024 ツールセット の、プロパティを非表示にする新機能を活用してください。これは、直接ユーザが編集しないプロパティがある場合に便利です。プロパティを非表示にすることで、オブジェクト プロパティ パレットの[拡張データ]タブでプロパティを参照および編集する際の混乱を最小限にすることができます。
- オブジェクト スタイルを分類してある場合は、分類を使用してプロパティ セットを適用するオブジェクトとスタイル タイプをさらにフィルタすることを強くお勧めします。レイヤ フィルタを使用するよりもはるかに高い信頼性が得られます。
プロパティ データ形式
プロパティ データ形式は、プロパティ設定値が集計表に表示される際の外観と、文字と数値のどちらで表示されるかをコントロールします。
プロパティ データ形式の命名規則:
プロパティ データ形式の命名規則はかなり緩く、内容を説明したものになっています。
<データ タイプ/目的> - <(省略可能)説明>
プロパティ データ形式名の例:
| プロパティ データ形式の説明 |
名前の例 |
| オブジェクトの面積を表示するプロパティ データ形式 |
面積
| 数値を 1/16” の精度の長さとして表示するプロパティ データ形式 |
長さ - 単精度 1-16
注: 特定の精度で形式設定される数値の場合は、実際の精度値をデータ形式スタイル名から除いてもかまいませんが、説明では明記する必要があります。
データ形式スタイルにおける推奨事項:
- 新しいデータ形式スタイルを作成する前に、再利用可能なものが既に存在していないことを確認してください。AutoCAD Architecture 2024 ツールセット のコンテンツ フォルダにある "Schedule Tables (Imperial).dwg" ファイルや "Schedule Tables (Metric).dwg" ファイルには、事前に設定されたデータ形式スタイルが多数あります。
集計表スタイル
集計表スタイルの命名規則:
<オブジェクト タイプ> 集計 <(省略可能)追加修飾子>
集計表スタイル名の例:
| 集計表スタイルの説明 |
名前の例 |
| 標準のドア番号プロパティを使用したドア集計(プロジェクトベースではない) |
ドア集計
| プロジェクトベースのドア番号を使用したドア集計 |
ドア集計プロジェクトベース
集計表スタイルにおける推奨事項:
- オブジェクト スタイルを分類してある場合は、分類を使用して、集計を適用するオブジェクトとスタイル タイプをさらにフィルタすることを強くお勧めします。レイヤ フィルタを使用するよりもはるかに高い信頼性が得られます。
- 集計表スタイルの[適用先]プロパティには、特に注意してください。これは、集計表の各列で使用するプロパティを持つプロパティ セット定義の[適用先]プロパティに完全に一致する必要があります。
表示テーマ スタイル
内容が分かりやすいスタイル名にする以外は、表示テーマ スタイルに命名規則や標準はありません。
