help (AutoLISP)
ヘルプ機能を呼び出します。
サポートされているプラットフォーム: Windows、Mac OS、Web
構文と要素
(help [helpfile [topic [command]]])
helpfile
タイプ: 文字列
ヘルプ ファイルの名前。
注: 空の文字列を指定すると、AutoCAD は製品に関連付けられている使用可能なオンライン ヘルプのトピックを開こうとします。
helpfile 引数では、ファイル拡張子は必要ありません。ファイル拡張子を指定した場合、指定した名前のファイルのみが検索されます。
ファイル拡張子を指定しなかった場合、helpfile 引数で渡されたファイル名と拡張子 .chm を組み合わせた名前のファイルが検索されます。その名前のファイルが見つからなかった場合、今度は拡張子 .hlp のファイルが検索されます。
注: ヘルプ ファイルは、Unicode 文字を含まないフォルダに配置することをお勧めします。Microsoft® HTML Help Executable は Unicode 文字を含むパスに対応していないため、ヘルプ ファイルが正常に開かないことがあります。
topic
タイプ: 文字列
ヘルプ トピック ID。
拡張子を付けずに CHM ファイル内のトピックを呼び出すと、AutoCAD は拡張子 .htm を追加します。
command (Windows のみ)
タイプ: 文字列
[ヘルプ]ウィンドウの初期状態を指定します。command 引数を、Microsoft Windows SDK で定義されている HtmlHelp()関数および WinHelp()関数の uCommand(HTML ヘルプ)または fuCommand(WinHelp)引数で使用される文字列にすることもできます。
HTML ファイルでは、command 引数に、HH_ALINK_LOOKUP または HH_DISPLAY_TOPIC を指定することができます。Windows ヘルプ ファイルでは、command に HELP_CONTENTS、HELP_HELPONHELP、HELP_PARTIALKEY を指定することができます。
戻り値
タイプ: 文字列または nil
成功した場合は helpfile 文字列、それ以外の場合は nil。引数を指定せずに help 関数を使用すると、正常に終了した場合は空の文字列("")を、失敗した場合は nil が返されます。
help 関数がアプリケーションに返す唯一のエラー状態は、helpfile 引数で指定したファイルの存在状態です。他のすべてのエラーは、ダイアログ ボックスを通してユーザに報告されます。
注意
注: この関数は Web でサポートされていますが、プログラムには影響ありません。
例
次のコードは、help 関数を呼び出して achelp.chm ヘルプ ファイル内の MYCOMMAND の情報を表示します。
(help "achelp.chm" "mycommand")
