entmake (AutoLISP)
図面内に新しい図形を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows、Mac OS、Web
構文と要素
(entmake [elist])
elist
タイプ: リスト(ドット ペア)
entget 関数が返すのと同じ形式の図形定義データ。elist 引数には、図形の定義に必要な情報がすべて含まれていなければなりません。必要な何らかの定義データが抜けていると、entmake 関数は nil を返し、その図形は無効になります。省略可能な定義データ(画層など)を省略した場合、entmake 関数は既定値を使用します。
図形タイプ(CIRCLE や LINE など)は、elist 引数の 1 番目か 2 番目のフィールドでなければなりません。図形タイプが 2 番目のフィールドである場合、その前には図形名だけを置くことができます。新しい図形を作成するとき、entmake 関数は、その図形名を無視します。elist 引数に図形ハンドルが含まれる場合は、entmake 関数は図形ハンドルも無視します。
戻り値
タイプ: リスト(ドット ペア)
成功した場合、entmake 関数は、図形の定義データのリストを返します。新しい図形が作成できなかった場合 entmake 関数は、nil を返します。
ブロックの定義が完了(ENDBLK オブジェクトを entmake)すると、通常返す図形データ リストではなく、ブロックの名前を返します。
注意
entmake 関数は、グラフィカル図形と非グラフィカル図形のどちらも定義できます。
entmake 関数を使用してビューポート オブジェクトを作成できないほか、AutoCAD LT の entmake 関数では、多数のオブジェクトがサポートされていません。サポートされていないオブジェクトのリストについては、「AutoCAD LT の entmake でサポートされていないオブジェクト」セクションを参照してください。
グループ コード 66 は、ブロック挿入オブジェクトに対してのみ存在します(後に属性が続くことを示します)。ポリライン図形では、グループ コード 66 が強制的に 1 となり(後に頂点が続くことを示します)、その他のすべての図形では、既定の 0(ゼロ)になります。ポリライン図形の後に続くことができるのは、頂点図形だけです。
寸法図形のグループ コード 2(ブロック名)は、entmake 関数では必ずしも必要ではありません。ブロック名が図形定義リストで省略された場合、AutoCAD は新しいブロック名を作成します。それ以外の場合、AutoCAD 与えられた名前を使用して寸法図形を作成します。
互換性の理由により、entmake 関数は、次の図形タイプの DXF グループ コード 100 を無視します。
  • AcDb2dPolyline
  • AcDb2dVertex
  • AcDb3dPolyline
  • AcDb3dPolylineVertex
  • AcDbArc
  • AcDbAttribute
  • AcDbAttributeDefinition
  • AcDbBlockBegin
  • AcDbBlockEnd
  • AcDbBlockReference
  • AcDbCircle
  • AcDbFace
  • AcDbFaceRecord
  • AcDbLine
  • AcDbMInsertBlock
  • AcDbPoint
  • AcDbPolyFaceMesh
  • AcDbPolyFaceMeshVertex
  • AcDbPolygonMesh
  • AcDbPolygonMeshVertex
  • AcDbSequenceEnd
  • AcDbShape
  • AcDbSolid
  • AcDbText
  • AcDbTrace
  • AcDbViewport
注: AutoCAD 2004 以降のリリースでは、entmod 関数には、色操作に関する新しい機能があります。DXF グループ コード 62 は AutoCAD カラー インデックス(ACI)値を保持しますが、グループ コード 420 は True Color 値を保持します。True Color 値と ACI 値が矛盾する場合、AutoCAD は 420 の値を使用します。そのため、コード 62 の値を使用する場合は、その前にコード 420 の値を削除してください。
例
次のコードは、半径 1 の座標(4,4)を中心とした緑の円を作成します(グループコード 62 は色を示し、3 は緑)。省略可能な画層と線種のフィールドは省略されているので、既定値とみなされます。
(entmake '((0 . "CIRCLE") (62 . 3) (10 4.0 4.0 0.0) (40 . 1.0)))
((0 . "CIRCLE") (62 . 1) (10 4.0 4.0 0.0) (40 . 1.0))
グラフィカル オブジェクト 非グラフィカル オブジェクト
クラス名 DXF 名 クラス名 DXF 名
AcDb3dSolid 3DSOLID AcDbIBLBackground RAPIDRTRENDERENVIRONMENT
AcDbAssocExternalPersSubentIdHolder ACDBASSOCEXTERNALPERSSUBENTIDHOLDER AcDbLightList LIGHTLIST
AcDbCamera CAMERA AcDbMotionPath ACDBMOTIONPATH
AcDbExtrudedSurface EXTRUDEDSURFACE AcDbMaterial MATERIAL
AcDbFace 3DFACE AcDbMentalRayRenderSettings MENTALRAYRENDERSETTINGS
AcDbHelix HELIX AcDbMlineStyle MLINESTYLE
AcDbLight LIGHT AcDbNavisworksModelDef AcDbNavisworksModelDef
AcDbLoftedSurface LOFTEDSURFACE AcDbRapidRTRenderSettings RAPIDRTRENDERSETTINGS
AcDbMInsertBlock INSERT AcDbRenderEnvironment RENDERENVIRONMENT
AcDbMline MLINE AcDbRenderGlobal RENDERGLOBAL
AcDbNavisworksModel Coordination Model AcDbRenderSettings RENDERSETTINGS
AcDbNurbSurface NURBSURFACE AcDbSectionManager SECTION_MANAGER
AcDbPlaneSurface PLANESURFACE AcDbSectionSettings SECTION_SETTINGS
AcDbPointCloudEx ACDBPOINTCLOUDEX AcDbSectionViewStyle ACDBSECTIONVIEWSTYLE
AcDbPolyFaceMesh POLYLINE AcDbSun SUN
AcDbPolygonMesh POLYLINE AcDbSolidBackground SOLID_BACKGROUND
AcDbRevolvedSurface REVOLVEDSURFACE AcDbSkyBackground SKYLIGHT_BACKGROUND
AcDbSection SECTIONOBJECT AcDbVbaProject XRECORD
AcDbShape SHAPE AcDbXrecord XRECORD
AcDbSubDMesh MESH AcDbPointCloudDefEx ACDBPOINTCLOUDDEF_EX
AcDbSurface SURFACE AcDbPointCloudDefReactorEx ACDBPOINTCLOUDDEF_REACTOR_EX
AcDbSweptSurface SWEPTSURFACE AcDbPointCloudColorMap ACDBPOINTCLOUDCOLORMAP
AcDbPersSubentManager ACDBPERSSUBENTMANAGER
AcDbEvalGraph ACAD_EVALUATION_GRAPH
AcDbDictionaryVar DICTIONARYVAR
AcDbAssocPersSubentManager ACDBASSOCPERSSUBENTMANAGER
AcDbAssocNamespace ACDBASSOCNAMESPACE
AcDbAssocManager ACDBASSOCMANAGER
AcDbAssocDependency ACDBASSOCDEPENDENCY
AcDbAssocValueDependency ACDBASSOCVALUEDEPENDENCY
AcDbAssocGeomDependency ACDBASSOCGEOMDEPENDENCY
AcDbAssocDimDependencyBody ASSOCDIMDEPENDENCYBODY
AcDbAssocAction ACDBASSOCACTION
AcDbAssocVariable ACDBASSOCVARIABLE
AcDbAssocNetwork ACDBASSOCNETWORK
AcDbAssoc2dConstraintGroup ACDBASSOC2DCONSTRAINTGROUP
AcDbAssocSetObjectPropertyActionBody ACDBASSOCSETOBJECTPROPERTYACTIONBODY
AcDbAssocRestoreEntityStateActionBody ACDBASSOCRESTOREENTITYSTATEACTIONBODY
AcDbAssocPositionEntityActionBody ACDBASSOCPOSITIONENTITYACTIONBODY
AcDbAssocImpliedSurfaceOrSolidActionBody ACDBASSOCIMPLIEDSURFACEORSOLIACTIONBODY
AcDbAssocCloneAndPositionEntityActionBody ACDBASSOCCLONEANDPOSITIONENTITYACTIONBODY
AcDbAssocBoolOperActionBody ACDBASSOCBOOLOPERACTIONBODY
AcDbAssocRadialDimLargeActionBody ACDBASSOCRADIALDIMLARGEACTIONBODY
AcDbAssocLeaderActionBody ACDBASSOCLEADERACTIONBODY
AcDbAssocMLeaderActionBody ACDBASSOCMLEADERACTIONBODY
AcDbAssocArcDimensionActionBody ACDBASSOCUMBDIMENSIONACTIONBODY
AcDbAssocAlignedDimActionBody ACDBASSOCALIGNEDDIMACTIONBODY
AcDbAssocEntityCloneActionBody ACDBASSOCENTITYCLONEACTIONBODY
AcDbAssocArrayActionBody ACDBASSOCARRAYACTIONBODY
AcDbAssocArrayModifyActionBody ACDBASSOCARRAYMODIFYACTIONBODY
AcDbAssocTrimSurfaceActionBody ACDBASSOCTRIMSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocSweptSurfaceActionBody ACDBASSOCSWEPTSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocRevolvedSurfaceActionBody ACDBASSOCREVOLVEDSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocPlaneSurfaceActionBody ACDBASSOCPLANESURFACEACTIONBODY
AcDbAssocNetworkSurfaceActionBody ACDBASSOCNETWORKSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocLoftedSurfaceActionBody ACDBASSOCLOFTEDSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocExtrudedSurfaceActionBody ACDBASSOCEXTRUDEDSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocEdgeFilletActionBody ACDBASSOCEDGEFILLETACTIONBODY
AcDbAssocEdgeChamferActionBody ACDBASSOCEDGECHAMFERACTIONBODY
AcDbAssocBlendSurfaceActionBody ACDBASSOCBLENDSURFACEACTIONBODY
AcDbAssocObjectActionParam ACDBASSOCOBJECTACTIONPARAM
AcDbAssocFaceActionParam ACDBASSOCFACEACTIONPARAM
AcDbAssocTrimmingBodyActionParam ACDBASSOCTRIMMINGBODYACTIONPARAM
AcDbAssocEdgeActionParam ACDBASSOCEDGEACTIONPARAM
AcDbAssocCompoundActionParam ACDBASSOCCOMPOUNDACTIONPARAM
AcDbAssocOsnapPointRefActionParam ACDBASSOCOSNAPPOINTREFACTIONPARAM
AcDbAssocPathActionParam ACDBASSOCPATHACTIONPARAM
AcDbAssocTrimmingPathActionParam ACDBASSOCTRIMMINGPATHACTIONPARAM
AcDbAssocCoordSystemActionParam ACDBASSOCCOORDSYSTEMACTIONPARAM
AcDbAssocAsmBodyActionParam ACDBASSOCASMBODYACTIONPARAM
AcDbAssocVertexActionParam ACDBASSOCVERTEXACTIONPARAM
