[該当]を使用してシンボルを検索したり、単語を完成させることができます。
注: Visual LISP IDE は Windows でのみ使用可能です。
指定した文字列で始まるシンボルを検索する
- Visual LISP で、[表示]
[該当ウィンドウ]をクリックします。
- [該当オプション]ダイアログ ボックスの入力ボックスに、検索する文字列を入力します。
- [先頭の文字で検索]オプションをクリックします。
- 他のオプションをすべてオフにします。[OK]をクリックします。
- 必要に応じて、[該当の結果]ダイアログ ボックスで結果を確認します。
単語を完成する
- Visual LISP のコンソール ウィンドウ プロンプトに対して、検索するいくつかの文字を入力します。
- [Ctrl]+[Shift]+[Spacebar]を押して、部分入力した単語に対して[該当するシンボルを検索]機能を実行します。
たとえば、(getc と入力し、次に[Ctrl]+[Shift]+[Spacebar]を押します。「getc」で始まるすべてのシンボル テーブル項目がリストされます。
Visual LISP は、シンボルテーブル内の該当する 3 つの単語、getcfg、getcname、getcorner を返します。
- 入力するシンボルを選択します。
シンボルを選択しない場合は、[Esc]を押します。
入力したテキストに該当するシンボルが存在しない場合は、[該当オプション]ダイアログ ボックスが表示されます。[該当オプション]ダイアログ ボックスのメッセージ領域に、該当するものが見つからなかった値が表示されます。オプションまたは検索文字列を変更し、再度実行してください。
