ラベルの書式を指定するには
  1. [ツール]メニュー [パレット][データベース接続]をクリックします。
  2. [データベース接続マネージャ]で、ラベル テンプレートを右クリックして[編集]を選択します。
  3. [ラベル テンプレート]ダイアログ ボックスの[文字]タブと[プロパティ]タブで、文字列の書式オプションを選択します。
  4. [ラベル オフセット]タブで、[開始]から引出線オブジェクトの先端部の挿入位置を選択します。
    [開始]の設定は独立したラベルには影響しません。
  5. [引出線オフセット]に XY の値を入力して、引出線の先端部からのラベルのオフセットを指定します。
    既定では、XY のオフセット値は 1 に設定されています。つまり、XY の両方向において、引出線オブジェクトの先端部から 1 作図単位オフセットした位置にラベルが配置されます。
  6. [チップ オフセット]に XY の値を入力して、引出線オブジェクトのオフセットを指定します。独立したラベルの場合は、指定したラベルの挿入位置からラベルまでのオフセットを指定します。
